ARGOMENTO: Aggiungere led nell'abitacolo
Aggiungere led nell'abitacolo 30/06/2017 23:19 #334571
Salve a tutti ragazzi
ho una plus del 2011 e volevo aggingere dei led ordinati su aliexpress per illuminare la zona piedi, e una lampadina led nel vano porta oggetti.
L'idea sarebbe di prendere la corrente dalla plafoniera in modo che quando la accendosi accendano anche il resto delle luci da aggiungere.
Qalcuno sa dove potrei far passare i cavi dal montante in plastica fino a li sotto?
  • Bart-Sp
  • Avatar di Bart-Sp
Ultima modifica: 30/06/2017 23:43 da Bart-Sp.
Aggiungere led nell'abitacolo 01/07/2017 01:34 #334574
Devi controllare se nella zona piedi hai già il portalampada, se basta che metti la lampadina e funziona come ho fatto nella mia.
Dentro il cassetto porta oggetti la corrente la puoi prendere allinterruttore che già esiste nel vano oggetti.
  • Enzo75
  • Avatar di Enzo75
  • Ringraziamenti ricevuti 34
I seguenti utenti ringraziano:: Bart-Sp
Aggiungere led nell'abitacolo 01/07/2017 10:45 #334585
Il porta lampada dove si trova? È simile a quello della plafoniera?
  • Bart-Sp
  • Avatar di Bart-Sp
Aggiungere led nell'abitacolo 02/07/2017 12:26 #334617
Se c'è il portalampada si trova incastrato proprio sopra i pedali dal lato guidatore, non è difficile da trovare appena posso posto una foto.
E' abbastanza piccolo e di colore grigio, ha già la linea quindi se c'è sono non devi passare cavi.
  • Defalt77
  • Avatar di Defalt77
  • Fiesta Plus 1.4 97cv
Ford Fiesta MK7 Plus 1.4 benzina 97 cavalli, grigio satinato, cambio sequenziale automatico a doppia frizione
Modifiche: fari ad alta efficienza, cerchi in lega 15'', sensori di parcheggio, vetri oscurati, battitacchi cromati, luci ambientali led, dettagli motore rossi, led negli altoparlanti.
Ultima modifica: 02/07/2017 12:27 da Defalt77.
Aggiungere led nell'abitacolo 02/07/2017 12:35 #334619
Non c'è bisogno della foto, sono riuscito a trovare i porta lampada, strano che non l'abbia notati prima.
Ora mi resta solo da capire come fare per il vano porta oggetti, li non ho notato nessuna predisposizione.
  • Bart-Sp
  • Avatar di Bart-Sp
Re:Aggiungere led nell'abitacolo 05/07/2017 06:17 #334728
Quindi c'è già una predisposizione con porta lampada su tutte
  • NaTHaN75
  • Avatar di NaTHaN75
Re:Aggiungere led nell'abitacolo 05/07/2017 12:30 #334743
Non sono sicuro che ce l'abbiano tutte, io ho un mk7 Plus e c'è la predisposizione per le luci sopra i piedi ed anche sopra il cassettino
  • Defalt77
Re:Aggiungere led nell'abitacolo 05/07/2017 23:07 #334761
Sopra al cassettino è sempre una T10 o uno spinotto? io onestamente li non ho notato nulla, ma potrebbe anche essermi sfuggito.
  • Bart-Sp
  • Avatar di Bart-Sp
Re:Aggiungere led nell'abitacolo 07/07/2017 12:21 #334800
Spinotto
  • Defalt77
Re:Aggiungere led nell'abitacolo 08/07/2017 22:02 #334851
Qualcuno sarebbe così gentile da mettere una foto, o linkare una guida?
Sullo spinotto si può riadattare qualcosa per montarci un impiato "casalingo"?
  • Bart-Sp
  • Avatar di Bart-Sp
I seguenti utenti ringraziano:: NaTHaN75
Tempo creazione pagina: 0.112 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Aggiungere led nell'abitacolo
  • 17802 registrati
  • 4 questa settimana
  • 1542 questo mese
  • Ultimo: Emix1975
