....kekko91... ha scritto:
Per smontare il nottolino basta togliere il tappo nero nella battuta della portiera, prendi un cacciavite torx t20 e sviti (è un po lunga la filettatura). Esce insieme al pezzo piccolo della maniglia
Confermo che è un'operazione banale, descritta esattamente com'è.
Aggiungo che nel mio caso, avendo il sistema KeyLess ed avendo quindi un solo nottolino in tutta l'auto (nella portiera del guidatore), non ho dovuto nemmeno farmi codificare il nottolino nuovo in quanto mi è stato fornito con le due "chiavi" da mettere all'interno dei due telecomandi in mio possesso. Nottolino vecchio e chiavi vecchie vanno naturalmente buttati e bisogna conservare il nuovo codice nel caso si debba fare un duplicato.
Costo totale 33,57 € (con sconto tessera del concessionario, altrimenti una decina di euro in più).
