ARGOMENTO: Rendere utilizzabile il cassettino sotto lo stereo
Re:Rendere utilizzabile il cassettino sotto lo stereo 10/07/2014 17:22 #275847
Non so dirti quali sono i colori dei cavi che puoi utilizzare che escono dal connettore delle 4 frecce perche non l'ho montato cosi, pero' sicuramente il tasto delle quattro frecce si illumina quindi ha un filo che gli porta corrente per farlo accendere (+ uno che fara' da massa). Prova tutte le combinazioni se non hai un tester con una lampadina tipo T10 collegata a due fili. Quando li trovi prova con un led per verificare in che senso va collegato (perche' il led non puoi invertirlo come puoi fare con una lampadina)
  • jldegre
  • Avatar di jldegre
  • Fiesta 1,4 GPL "R"
  • Ringraziamenti ricevuti 46
jldegre
Re:Rendere utilizzabile il cassettino sotto lo stereo 10/07/2014 19:01 #275854
mmm ok quando arriva il tutto provo ...per smontare la radio cosa posso usare per alzarla?
  • rubens
  • Avatar di rubens
  • Ringraziamenti ricevuti 14
Re:Rendere utilizzabile il cassettino sotto lo stereo 10/07/2014 19:08 #275856
In che senso "per alzarla"?
  • jldegre
  • Avatar di jldegre
jldegre
Re:Rendere utilizzabile il cassettino sotto lo stereo 10/07/2014 19:13 #275857
per rimuovere la mascherina
  • rubens
  • Avatar di rubens
Re:Rendere utilizzabile il cassettino sotto lo stereo 17/09/2014 08:20 #281545
Dunque è possibile per tutti avere il cassetti ? L importante è recuperare lo sportellino di una ford ore 2010 giusto..
Io ho una 2011 e non ne vuole sapere di venir via lo sportello, se tiro spacco i gancetti..
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
  • Gara93
  • Avatar di Gara93
Re:Rendere utilizzabile il cassettino sotto lo stereo 17/09/2014 10:47 #281547
La mia e' del 2012 e non lo aveva. Ho dovuto sganciare la copertura e comperare sportellino e cerniera
  • jldegre
  • Avatar di jldegre
jldegre
Re:Rendere utilizzabile il cassettino sotto lo stereo 17/09/2014 10:49 #281548
ragazzi solo una domanda rapida. Una mia amica ha la fiesta del 2009 e le ho parlato del cassettino. Lei non ci credeva e ora le interesserebbe utillizzarlo. Affidandomi alla guida ad inizio post, quindi facendo leva con un coltellino nella parte centrale superiore (sotto il tasto delle 4 frecce) dovrebbe aprirsi.
Ma poi si riuscirebbe a richiuderlo senza problema????
Vorrei evitare di far danno.
Grazie a tutti e scusate se vi costringo a ripetere qualcosa che avete già scritto.
  • yuk91
  • Avatar di yuk91
Fiesta MK7b 1.5 tdci
Re:R: Rendere utilizzabile il cassettino sotto lo stereo 17/09/2014 11:37 #281553
No...o ogni volta fai forza con qualcosa o devi cambiare il metodo di chiusura. I8nad esempio ho messo 2 calamite
  • Ringraziamenti ricevuti 1107
Rendere utilizzabile il cassettino sotto lo stereo 17/09/2014 11:40 #281554
Non puoi tenere il meccanismo così com'è, tra la plastica e lo sportellino c'è un pezzo di ferro che va tolto o modificato e che in ogni caso si può rimettere, basta toglierlo e trovare un sistema o con le calamite o il altri modi, in ogni caso rimettendo il pezzo di ferro tutto torna come prima.
  • sito
  • Avatar di sito
Re:Rendere utilizzabile il cassettino sotto lo stereo 17/09/2014 12:01 #281555
Condivido e confermo. E' una specie di molletta che lo tiene incastrato. Va tolta quando fai la modifica con lo sportellino. Ho messo anche io una calamita
  • jldegre
  • Avatar di jldegre
jldegre
Tempo creazione pagina: 0.106 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Rendere utilizzabile il cassettino sotto lo stereo
  • 18434 registrati
  • 8 questa settimana
  • 1416 questo mese
  • Ultimo: Tiduzz
