BigBoss90 ha scritto:Io ho montato il display del pss al posto di quello della plus (avendo una plus) e non ho sostituito l'unità centrale. Ciò che cambia dal ss al pss sta nella centralina che comanda BT e USB e in un pin nel cablaggio del cavo che abilita l'unita come pss; oltre che ovviamente la tastiera. io volevo mettere il pss per il solo Bt, avendo trovato tutto il necessario (unità centrale che non ho usato, centralina bt + cablaggio + cornice della titanium + display e tastiera a 60 euro dallo scasso) era un peccato non provarci. Il sistema funziona, si deve solo far abilitare via software l'unita del ss a riconoscere la centralina BT
Era il dubbio che mi era sorto. Perché mettere una centralina per bt e comando vocali a parte? Il caricatore cd quindi e' lo stesso tra plus e titanium... Cmq solo cambiando il display funziona? Nn ci sono problemi? Adesso allora ci provo anche io. Una domanda: Io ne ho trovato uno di una fiesta titanium 2009 mentre la mia ha un impianto audio del 2008 (pur essendo 2011 l'auto, la Ford nn la capiro' mai) dovrei avere problemi? Grazie
