ARGOMENTO: Informazioni su Cerchi e Pneumatici
Informazioni su Cerchi e Pneumatici 25/10/2019 20:38 #355128
Buonasera a tutti, volevo chiedere una cosa riguardo i cerchi della fofi mk7:
E possibile mettere dei cerchi da 16, o meglio è possibile mettere delle gomme diverse dalle 195/45 magari con spalla piu alta sullo stesso cerchio originale? Grazie
  • raffo
  • Avatar di raffo
Informazioni su Cerchi e Pneumatici 26/10/2019 08:50 #355131
Quello che puoi mettere è riportato su libretto di circolazione!
  • Curz
  • Avatar di Curz
  • Fiesta 1.5 tdci titanium
  • Ringraziamenti ricevuti 95
Mk7b 1.5 tdci Titanium
Informazioni su Cerchi e Pneumatici 28/10/2019 08:32 #355154
Lo so, io intendo se ci fosse qualche pneumatico con spalla più alta che va bene sul cerchio da 16
  • raffo
  • Avatar di raffo
Informazioni su Cerchi e Pneumatici 28/10/2019 19:57 #355167
La risposta è la stessa: quello che puoi montare è indicato sul libretto di circolazione.
  • Ringraziamenti ricevuti 551
Informazioni su Cerchi e Pneumatici 28/10/2019 20:04 #355168
Ci sono di molte marche con spalla più alta su un diametro di 16" basta che guardi on line. Io per esempio monto 195/50 16. Mi sembra che oltre il 50 non posso salire col 16" ...boh ...devo guardare sul libretto.
  • Curz
  • Avatar di Curz
Informazioni su Cerchi e Pneumatici 28/10/2019 20:05 #355169
Hankook Ventus Prime 195/50/16
  • Curz
  • Avatar di Curz
Informazioni su Cerchi e Pneumatici 28/10/2019 20:19 #355171
La misura devi vederla sul libretto di circolazione.
Poi scegli marca e modello che preferisci.
Attenzione a indici di carico e codice di velocità.
Informazioni su Cerchi e Pneumatici 07/11/2019 12:33 #355292
Buon giorno grazie per avermi accettato avere i una domanda io ho una fiesta 2007 volevo montare dei cerchi in ferro o da 14 o da 15 mi sono stati consigliati quelli da 14 considerate che li sostituisco ad i cerchi in lega per le troppe buche a Roma......che dite quelli da 14 possono andare bene grazie per le risposte
  • Karlitos
  • Avatar di Karlitos
Informazioni su Cerchi e Pneumatici 08/11/2019 05:22 #355303
Guarda ... io penso che quelli da 15 (in ferro) con le gomme più alte che hai a libretto, vai più che bene.
Alla peggio i cerchi in ferro si raddrizzano con un paio di martellate.
I seguenti utenti ringraziano:: entony14, Karlitos
Informazioni su Cerchi e Pneumatici 18/01/2021 08:40 #359260
Salve ieri per la prima volta ho provato le Hankook rs2 invernali, sulla neve,misura 195/50 R15 e devo dire che sono rimasto deluso non andavano per niente nella salita che devo percorrere partendo da casa. Ho fatto pochi metri per poi andare a vuoto,su circa 10 cm di neve. Le gomme hanno appena 2 anni di vita e meno di 20 Milà.km.Qualcuno le.usa? Devo fare qualche accorgimento,non so sgonfiare le.ruote a che pressione vanno messe queste invernali? Le precedenti erano della Bridgestone Blizzak e anche con più di 4 anni e più di 40 Milà km 8ndurite andavano sullo stesso punto di strada e stessa quantità di neve . Un po con difficoltà ma.andavano cmq.
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
  • Fiesta MK7 1.4 96cv gpl
  • Ringraziamenti ricevuti 22
Tempo creazione pagina: 0.088 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi Informazioni su Cerchi e Pneumatici
  • 20278 registrati
  • 1708 questo mese
  • Ultimo: Andrewcln
