ARGOMENTO: Luci anabbaglianti LED
Luci anabbaglianti LED 28/11/2019 19:20 #355548
Come mi arrivano le monto e farò una recensione. Come ho detto ho ordinato le 5000k.
  • Curz
  • Avatar di Curz
  • Fiesta 1.5 tdci titanium
  • Ringraziamenti ricevuti 92
Mk7b 1.5 tdci Titanium
I seguenti utenti ringraziano:: Ciccius
Luci anabbaglianti LED 28/11/2019 23:22 #355549
Aspetto tue news sulle 5000k perchè sono indeciso se cambiare gradazione di colore e mollare le 4300k o lasciarle :evil:
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
  • Ringraziamenti ricevuti 30
Luci anabbaglianti LED 29/11/2019 19:40 #355551
Ciao Ciccius le 4300 sono quelle che si avvicinano di più alle drl led (che risultano più giallognole) come avrai constatato,però ho pensato di fregarmene e averle più bianche ancora. Le 6000k erano troppo azzurre. Credo che le 5000 siano quello che cerco. Ti farò sicuramente sapere.
  • Curz
  • Avatar di Curz
Luci anabbaglianti LED 08/12/2019 17:32 #355642
Ragazzi arrivate e montate al volo.....sempre tempi stretti :angry:
Come le precedenti ottima fattura ottima luce zero problemi.
La differenza tra le 4300e le 5000 è poca ma io cercavo giusto questo perché le 4300 sono già molto bianche. Con queste 5000k cominciamo ad andare verso l'effetto ghiaccio.
Dalle foto si vede pochissimo la differenza. Logicamente vi farò sapere di più quando le testerò su strada buia.
  • Curz
  • Avatar di Curz
I seguenti utenti ringraziano:: Abertobattistin
Luci anabbaglianti LED 09/12/2019 20:07 #355665
Be' direi che ho trovato la soluzione definitiva....Ottimo colore!
  • Curz
  • Avatar di Curz
I seguenti utenti ringraziano:: Primo
Luci anabbaglianti LED 18/12/2019 10:04 #355794
Ciao Ragazzi,
Io non posto molto perchè solitamente trovo tutte le risposte leggendo le varie discussioni però per i fari vorrei qualche conferma in più, io ho una fiesta mk7b titanium quindi vorrei prendere le Hlxg 4300k consigliate, in questi giorni costano 20€.
Ho passato molto tempo a guardare numerosi video in cui parlano di come funziona un faro lenticolare e di come sia diverso da un faro a parabola e sò che non saranno efficaci come i nuovi led a 360 però se voglio avere 4300k queste sono l'unica soluzione.
Quindi ricapitolando servono i tappi antipolvere e poi l'adattatore è richiesto oppure le nuove non ne hanno bisogno?
A vostro avviso una valvola per la temperatura come questa che si apre solo ad alte temperature può servire? Va inserita nel tappo maggiorato.
Per la regolazione avete fatto da soli o vi siete rivolti a un'elettrauto che ha la parete apposta coi riferimenti?
Vi ringrazio in anticipo per le risposte e per gli eventuali consigli
Lorenzo
  • Primo
  • Avatar di Primo
Ultima modifica: 18/12/2019 10:28 da Primo.
Luci anabbaglianti LED 03/02/2020 23:43 #356382
Ragazzi scusate un'informazione, ho una fiesta st line del 2019, ho montato dei fari led ma ho un problema, la ventola sporge parecchio ed ho paura che mettendo dei tappi chiusi universali dalla parte di destra possa toccare troppo sul telaio e quindi comprimere la ventola visto anche la presenza di cavi, voi cosa mi dite? Conviene lasciare cosi o mettere dei tappi con il foro per la ventola che vanno all'interno dei fari?
Luci anabbaglianti LED 04/02/2020 09:12 #356383
Se prendi quelli che ho linkato nel post sopra sono in gomma morbida quindi lato guidatore si schiaccia un pochino quando lo monti e non ci sono problemi
  • Primo
  • Avatar di Primo
Re:Luci anabbaglianti LED 04/02/2020 11:19 #356386
vargas ha scritto:
Non tocca da nessuna parte
Oggo sono via con altra auro... foto dark al piu presto
... consiglio x le lamp abbaglianti???
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
secondo me per gli abbaglianti questi led fanno più che bene li devo prendere anche io:
www.amazon.it/gp/product/B07XNXMWF6/ref=...&smid=A1TU692Y4WSV1F
  • loiodice
  • Avatar di loiodice
Re:Luci anabbaglianti LED 04/02/2020 11:42 #356388
matteob ha scritto:
Ciao PalmaRex,
io vorrei tanto montare gli anabbaglianti a LED, ma ho letto che in caso di fermo da parte dei carabinieri o polizia, sarebbero "volatili per diabetici" (cit.). Non è che te la voglio tirare, assolutamente, lungi da me questo pensiero, ma tu fino ad ora non hai avuto problemi?
Dopo un bel pezzo che faccio ricerche (sono stato anche in questura, dai carabinieri, ecc ecc), e risultato che in italia allo stato attuale non esiste una legge che vieti i led (diverso e per lo xeno) ne una che ne acconsenta l'utilizzo,diciamo che sta a discapito di chi ti ferma, ma come detto prima nessun vigile o poliziotto conosce i dati tecnici di ogni autoveicolo esistente.
Quando chiesi a 4 poliziotti mi dissero che potevo montarli a patto che la centralina non uscisse al di fuori del fanale e che si vedesse (sempio gli xeno che hanno una centralina enorme) questo perche forare la cuffia e fare uscire cavi e centralina potrebbe comportare che hai modificato il fanale, SU ED GROUP VENDONO LED OTTIMI con centraline che sono piccole e riesci ad inserirle dentro il faro.
Mi hanno inoltre precisato che se si va a guardare il libretto delle auto che montano gli xeno, esso e riportato a libretto, mentre col led non e riportato nulla riguardo alla illuminazione auto, ho controllato pure io sulla clio di un mio amico che e nativa con i led e sul libretto non e apportato assolutamente nulla.
PER LA REGOLAZIONE: un elettrauto possiede il centratore che regola altezza e latitudine, basta andare li e loro col misuratore portano il fanale in regolazione perfetta.
E chiaro che e la parte più importante quella della regolazione ma che anche la luce alogena se regolata male può abbagliare benissimo un veicolo che viaggia in senso opposto ne più ne meno di un led, quindi per una spesa di 10 euro credo che si possa andare da un professionista che in 3 minuti te li regola come ho fatto io.
  • loiodice
I seguenti utenti ringraziano:: Mibaldas
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial Luci anabbaglianti LED
  • 19551 registrati
  • 1532 questo mese
  • Ultimo: Stefanotitanium
