ARGOMENTO: VASCA BAULE SU FIESTA 1.4 GPL
VASCA BAULE SU FIESTA 1.4 GPL 02/10/2009 16:38 #12662
Ieri guardando il baule della mia fiesta gpl (che credo mi verrà consegnata lunedì) ho notato che il ruotino del gpl con i vari bulloni e imbottiture causano un rialzo del piano di carico perchè l'imbottitura ha lo spessore per contenere i bulloni sporgenti, pensavo allora alll'ipotesi di sostituire l'imbottitura e il rivestimento superiore del piano di carico con la vasca baule di plastica in vendita alla ford sia per motivi di pulizia sia per recuperare appunto lo spessore delle imbottiture, ho solo paura che la vasca baule appoggiata in quel modo sui bulloni possa diventare instabile, voi cosa ne pensate?
  • nat78mg
  • Avatar di nat78mg
Re:VASCA BAULE SU FIESTA 1.4 GPL 02/10/2009 19:02 #12689
Io penso che si buca e, con quel che costa....
Non puoi fare dei buchi sulla imbottitura per fare scendere un po la moquette e poi appoggiarci sopra la vasca?
In alternativa, se recuperi la moquette del bagagliaio di una vecchia macchina, io lo ho fatto con quella della vecchia punto, trovi un piano semirigido, resistente e sottile su cui appoggiare il lussuoso gadget.
  • t_OSS_ika26
  • Avatar di t_OSS_ika26
Re:VASCA BAULE SU FIESTA 1.4 GPL 24/11/2009 20:14 #22390
ragazzi illuminatemi su questa vasca....
allora, io ho la ruota di scorta nel bagagliaio con la fodera della michelin, la quale essendo in tessuto plastico molto liscio, me la fa slittare a destra e sinistra non appena prendo una curva a media/alta velocità.... il tutto si può risolvere con un fondo gommato per il bagagliaio.... ora, il fondo di questa vasca è in plastica o in gomma?? :huh:
  • Slevin
  • Avatar di Slevin
  • so$$oldi!!
Re:VASCA BAULE SU FIESTA 1.4 GPL 24/11/2009 20:24 #22393
Ti do un consiglio: vai in ferramenta e chiedi un pezzo di tessuto gommato (da circa 110x75cm) per mettere nel bagagliaio dell'auto. Dopo lo modelli a tuo piacimento per il baule.
Il risultato è ottimo e ho speso 10€ invece di 50€ per prendere la copertura originale Ford ;)
  • rossifumi46
  • Avatar di rossifumi46
  • 1.4 GPL Blu Vision Titanium 5p
Re:VASCA BAULE SU FIESTA 1.4 GPL 24/11/2009 21:54 #22417
una foto nn sarebbe male :silly:
  • ilgrandere
  • Avatar di ilgrandere
Fiesta 1.4 GPL 16 V Rosso Morello FULL OPTIONAL
KIT XENO 6000k + Led Posizione SMD
Antenna 5 CM Cromata
Tappo Gomme Cromato
Led Interni SMD 5 Led
Led Targa SMD 5 Led
A Breve modifica ESP Airbag..
Re:VASCA BAULE SU FIESTA 1.4 GPL 24/11/2009 22:50 #22452
50?????? azz
ferramenta.... ^^
  • Slevin
  • Avatar di Slevin
  • so$$oldi!!
Re:VASCA BAULE SU FIESTA 1.4 GPL 24/11/2009 23:02 #22459
Io ho tirato via la moquet l'ho messa su un pezzo di tappetino morbido Grigio a "puà" comprato a metro
(tra l'altro con lo stesso ci ho fatto anche i tappetini)
marcato con pennarello,ritagliato,poi con del bostik ho incollato 4 pezzetti di velcro,sul tappetino
messo sopra la moquet e rimesso tutto nel bagagliaio
Slevin se hai la moquet originale,incolla del velcro sotto la fodera della ruota,vedrai che non si muove più
Per quanto riguarda la vasca l'ho vista,ma se tiri via l'imbottitura sotto,ti rimane più bassa ai lati,perche la
"bombola del gas :) " e più alta
  • Gillo
  • Avatar di Gillo
Ultima modifica: 24/11/2009 23:04 da Gillo.
Re:VASCA BAULE SU FIESTA 1.4 GPL 24/11/2009 23:24 #22471
Nei ferramenta dei centri commerciale vendono delle vasche per bagagliai. Certo non sono su misura, io ne ho acquistata una (mi sembra della misura di mezzo) e l'ho messa, anche perché ho la ruota di scorta in bagagliaio e a volte può capitare di caricare qualcosa di sporco e così, tolta la ruota e sbattuta la vasca (in materiale tipo gomma piuma) il gioco è fatto.
  • gabri
  • Avatar di gabri
  • E' arrivata fiesta 1.4 titanum pack pss bianca 5p
Re:VASCA BAULE SU FIESTA 1.4 GPL 24/11/2009 23:50 #22479
slevin dove hai preso la sacca per la gomma?
  • mimmo29
  • Avatar di mimmo29
Re:VASCA BAULE SU FIESTA 1.4 GPL 25/11/2009 00:10 #22488
avete qualche foto?
  • tidus9188
  • Avatar di tidus9188
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni VASCA BAULE SU FIESTA 1.4 GPL
