No, è tutto normalissimo.
Se si ribloccasse la chiusura centralizzata una volta chiusa la portiera, avresti un'altissima probabilità di dimenticare le chiavi dentro, per questo Ford ha deciso di lasciare sbloccate le porte che apri, e di sbloccarle tutte se apri quella del guidatore. Io generalmente quando deve scendere qualcuno aspetto che richiuda la porta e poi premo due volte il tasto della chiusura centralizzata (così sblocca le altre porte, e le riblocca tutte).
Anche se è già stato chiesto mille volte (se provi a cercarlo vedi anche i casi nello specifico), le porte non si possono bloccare automaticamente, non c'è nessuna funzione che si può abilitare, neanche dal meccanico.
Non preoccuparti, dopo un po' ti abitui a premere il pulsante ogni volta che entri in macchina, è una routine. Entri in macchina, blocca le portiere, metti la cintura, accendi la macchina, accendi i fari.
Se ti può interessare puoi abilitare la funzione che quando premi una volta il tasto di apertura delle porte del telecomando ti apre solo la porta guidatore, e se lo premi tre volte ravvicinate ti apre tutte le porte: basta che premi il tasto di chiusura porte dal telecomando, poi premi e tieni premuti insieme i tasti di apertura e di chiusura delle porte sempre dal telecomando per qualche secondo; se dopo un po' le frecce d'emergenza lampeggiano tre volte hai attivato la funzione, se no riprova!
In questo modo se sei solo in macchina e ti dimentichi di bloccare le porte, ne hai solo una sbloccata (più il portellone), così hai una maggiore sicurezza!
Spero di esserti stato d'aiuto!
