ARGOMENTO: Abbattibilità sedili posteriori e pianale
Abbattibilità sedili posteriori e pianale 21/11/2009 20:29 #21940
Ciao a tutti, oggi ho caricato la mia batteria sulla macchina e ho dovuto abbassare del tutto i sedili posteriori per farcela entrare. Solo che gli schienali rimangono anche così abbastanza inclinati. :angry:
Ho provato quindi a tirare su la parte dove ci si siede per farli scendere del tutto (sull'alfa che ho infatti si può far così ottenendo un pianale di carico praticamente piatto) ma oltre ad un certo angolo il sedile non si alza e non ho quindi sforzato per evitar eventuali danni... :P
Sul libretto non c'è scritto niente in merito a questa operazione, volevo sapere le vostre esperienze in merito grazie !
  • Gippox
  • Avatar di Gippox
Re:Abbattibilità sedili posteriori e pianale 21/11/2009 20:43 #21945
ripiegando i sedili di dietro si forma un piccolo
scalino . peccato :dry: :dry:
  • rixxy
  • Avatar di rixxy
  • appassionato fordista
Re:Abbattibilità sedili posteriori e pianale 21/11/2009 20:49 #21947
ciao rixxy, :)
si è vero si forma uno scalino dietro quando tiri giù gli schienali, rispetto al piano del bagagliaio, ma quello che volevo sapere è se il sedile vero e proprio dove si appoggiano le terga... :laugh: si tira su per far incastrare gli schienali abbattuti, perchè l'imbottitura degli schienali stessi li tiene abbastanza inclinati se il sedile non viene su... (non so se riesco a spiegarmi... :huh: )
  • Gippox
  • Avatar di Gippox
Ultima modifica: 21/11/2009 20:53 da Gippox.
Re:Abbattibilità sedili posteriori e pianale 21/11/2009 20:52 #21949
devo provare :laugh:
  • rixxy
  • Avatar di rixxy
Re:Abbattibilità sedili posteriori e pianale 21/11/2009 21:04 #21957
Ok ! ;)
Può essere che sia da sganciare qualcosa ma non so..... :blink: ed attendo il riscontro di qualcuno che magari l'abbia già fatto.
Se uno deve caricare cose abbastanza grandi (è il mio caso... :P ) sarebbe una cosa molto utile ! B)
Comunque tirando su il sedile fino a dove sn riuscito (devi fare un po' di forza) sotto c'è la gommapiuma con un filo di ferro che la tiene in sede con il telaio....abbastanza spartana la cosa... :S. La vecchia fiestina del 98 che avevo era più o meno la stessa cosa, quindi da questo punto di vista ford non ha fatto grossi passi avanti nella qualità dei particolari non visibili a prima vista...... :( (l'alfa per esempio ha la parte sotto del sedile protetta da una lamiera metallica tipo il retro degli schienali).
  • Gippox
  • Avatar di Gippox
Re:Abbattibilità sedili posteriori e pianale 21/11/2009 21:11 #21960
io avuto un alfa 147in sostituzione(dall avis)perchè la fiesta aveva il servosterzo
guasto . l alfa non ha dato problemi di carico anche
perchè aveva piano di carico piatto :laugh: :laugh: :laugh:
  • rixxy
  • Avatar di rixxy
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Abbattibilità sedili posteriori e pianale
