ARGOMENTO: Come accedo al vano motore dall'abitacolo?
Come accedo al vano motore dall'abitacolo? 22/11/2009 15:41 #22022
Ciao a tutti!
Sto cercando un passaggio che da dietro al cassetto porta oggetti mi permetta di accedere al vano motore...
Vedo che ci sono molti cavi, ma non so bene dove mettere le mani!
Per caso qualcuno di voi sa darmi un suggerimento?
Grazie in anticipo. ;)
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
www.eds3dartist.blogspot.com
Re:Come accedo al vano motore dall'abitacolo? 22/11/2009 16:16 #22027
Non lo so perchè non ci ho ancora provato.
Io tenterei di accedere dal vano motore all'abitacolo con una sonda tirafili o con un grosso filo di nylon (quello da palamito per intenderci).
  • t_OSS_ika26
  • Avatar di t_OSS_ika26
Re:Come accedo al vano motore dall'abitacolo? 22/11/2009 16:39 #22030
Mi s che proverò così!
Certo sarebbe tornato molto utile se qualcuno avesse conosciuto l'ubicazione esatta di un passaggio... :(
Grazie per il suggerimento, e se qualcuno invece avesse info più precise non esiti a comunicarlo!
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
Re:Come accedo al vano motore dall'abitacolo? 22/11/2009 17:23 #22045
forse bisogna svitare il cassetto porta oggetti :laugh: :woohoo:
  • rixxy
  • Avatar di rixxy
  • appassionato fordista
Re:Come accedo al vano motore dall'abitacolo? 22/11/2009 21:49 #22102
Ci sono passato io..allora:
1 dietro il cassetto porta oggetti c'è la scatola fusibili svita i due bulloni da 10 che la tengono
vedrai che non si tolgono svitali e basta
2 la scatola oltre ai bulloni e tenuta da due incastri laterali(linguette)una la vedi l'altra infila
la mano al centro scatola,tra scatola e moquet lateralmente
3 a quel punto tirala giu,dietro ci trovi un tappo grigiastro, grosso,tagliato a spicchi allarga
gli spicchi e troverai un tappo nero piccolo circa 2,5 cmm di diametro,o lo togli del tutto
spingendolo,oppure lo fori ma una operazione difficilina
4 all'esterno nel cofano vedrai che l' insonorizzazione ha un buco pretagliato in corrispondenza
del buco interno (comunque se la tiri a te ,prendendola dall'angolo, vedi il tappo nero)
di li, ci ho passato, cavi allarme e altri cavi,predisposizione cavo ampli ecc
PS.io il tappo nero lo spinto fuori e non l'ho piu rimesso ho passato i cavi e poi ho chiuso con il
silicone
  • Gillo
  • Avatar di Gillo
Ultima modifica: 23/11/2009 00:20 da Gillo.
Re:Come accedo al vano motore dall'abitacolo? 23/11/2009 00:30 #22127
Mmmm... :huh: credo di aver capito...
Ma la scatola dei fusibili è dietro il porta oggetti???Credevo fossero tutte alla sx del guidatore altezza ginocchio!
Comunque: come tolgo il cassetto porta oggetti per arrivare alla scatola dei fusibili?
E questo tappo di gomma (per evitare di chiudere col silicone) è difficile da bucare?
Proverò nei prossimi giorni! ;)
Voglio collegare una striscia di led agli anabbaglianti da mettere poi nella fessura sopra il cassettino (dove sulla titanium solitamente ci sarebbe quella rossa) così quando accendo le luci esterne rimane accesa quella a le dentro.
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
Re:Come accedo al vano motore dall'abitacolo? 23/11/2009 01:50 #22140
:blink: ma scusa allora prendi la corrente da dentro
Il cassettino lo apri,premi al centro verso il centro(interno) e i fermi in gomma li fai passare oltre
lo ribalti,se lo vuoi togliere del tutto,con un cacciavite sfili i perni neri delle cerniere,smonti la scatola fusili
e se hai un tester ti trovi un positivo luci oppure sotto c'è una centralina con tre o quattro connettori e una marea di fili
figurati se non c'è un positivo luci
  • Gillo
  • Avatar di Gillo
Re:Come accedo al vano motore dall'abitacolo? 23/11/2009 10:56 #22150
Purtroppo non ho un tester!
Più che altro non voglio andare a toccare nessun filo, quindi piuttosto allungo di un po' il lavoro ma almeno ottengo subito quello che cerco.
Essendo che devo già portarla in ford prossimamente, voglio evitare di tagliare fili ecc
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
Re:Come accedo al vano motore dall'abitacolo? 25/11/2009 14:20 #22543
Alla fine sono riuscito a fare tutto: ;)
Ho smontato il porta oggetti, fatto passare un cavo da dx nella carrozzeria dove si chiude la portiera, praticato un foro in un tappo (poi siliconato) e portato il tutto fino al cofano e poi fissato all'anabbagliante dx.
Quindi ora quando accendo le luci nell'abitacolo, dalla fessura sopra il porta oggetti, esce una piacevolissima luce ai led blu che illumina le gambe del passeggero e se viene aperto il porta oggetti stesso!
Utile e bello! :laugh:
Grazie per i consigli
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
Re:Come accedo al vano motore dall'abitacolo? 25/11/2009 14:58 #22546
si ma vogliamo qualche foto :)
  • carmelo
  • Avatar di carmelo
La mia Gallery
Fiesta 1.4 16V Titanium GPL 5p - Nero Panther (metallizzato) - Titanium Pack -
Premium Sound System - ESP/TCS/EBA - City Pack - Comfort Pack - Antifurto Perim.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Come accedo al vano motore dall'abitacolo?
