ARGOMENTO: Tappetini in gomma originali
Re:Tappetini in gomma originali 18/06/2011 15:46 #117798
si è cambiato il sistema nella 2011 mi pare...però ai tappetini di gomma non lo so se è cambiato...
qualcuno lo sa se i tappetini in gomma hanno cambiato nel tipo senza staffette?
  • raffo
  • Avatar di raffo
Ultima modifica: 18/06/2011 15:48 da raffo.
Re:Tappetini in gomma originali 20/06/2011 21:38 #118039
scusate il doppio post, per farvi capire meglio la situazione posto alcune foto appena fatte:
1) come potete vedere dalla foto, questo è il sistema di fissaggio nuovo dei tappetini lato guida senza staffette, ad incastro. dalla foto è agganciato.
2) questa foto invece mostra i tappetini sganciati e come vedete la parte fissa va nei buchi del tappetino
3) qui vi mostro la zona dove alcuni di voi hanno i fori per il fissaggio dei gancetti, io invece no...e dubito che tagliando quella zona escano quegli incavi che ha per esempio l'auto di palo
4)qui vi mostro invece i tappetini di gomma originali per la fiesta e i suoi alloggiamenti della staffetta, tra l'altro la distanza tra i fori non è nemmeno uguale a quelle del nuovo sistema di fissaggio della fofi
5) qui ho messo il tappetino nella sede, a parte che solo 1 centra, ma poi non si incastra e va ballando dentro praticamente...
6) questi sono i gancetti che andrebbero nei buchi del tappetino di gomma per poi ruotare di 90° la parte che blocca...e dall'altra parte dovrebbe collegarsi sotto il sedile come nella foto di palo(dovrebbe :laugh: )
7) e questi i ganci senza fessura per metterli :dry:
questi i dettagli, che mi consigliate voi? sapete se ci sono i tappetini in gomma col nuovo aggancio? qualcuno che ha il mio stesso sistema ha i tappetini che dico?
grazie per l'interessamento a tutti.
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:Tappetini in gomma originali 20/06/2011 21:51 #118046
raffo dietro la moquette ci dovrebbero essere 2 buchi...vanno agganciati la...te lo abbiamo già detto...precisamente qua
se non ci sono o te li fai cambiare, o non so proprio...
in ogni caso montando quelli si farebbe uno scalino dove sono i ganci di quelli nuovi
Re:Tappetini in gomma originali 20/06/2011 21:54 #118048
si in effetti si farebbe uno scalino soltanto da un lato...
si ma se taglio e i ganci non ci sono?? rimango con un taglio senza aver risolto...uff...
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:Tappetini in gomma originali 20/06/2011 21:59 #118051
senti con le mani...si sente attraverso la moquette si ci sono o no!!
e comunque adesso che ci penso i ganci andrebbero porprio sopra quelli che già hai...
l'unica è farteli cambiare in concessionario...li devono fare per forza con quei ganci
Re:Tappetini in gomma originali 20/06/2011 22:03 #118052
pure io credo che dovrebbero farli con i ganci nuovi, altrimenti uno senza i buchi che fa rovina la moquette di un'auto nuova??
domani cerco di andare in conce e vi faccio sapere...grazie fabietto e palo e jonny ^^
edit: fabio come dici te uno andrebbe sopra a quello che già ho, l'altro no in quanto come si vede non hanno la stessa distanza l'uno con l'altro...^__^
  • raffo
  • Avatar di raffo
Ultima modifica: 20/06/2011 22:08 da raffo.
Re:Tappetini in gomma originali 23/06/2011 16:34 #118301
anche io ho i tappetini in gomma perchè quelli i moquette si acchiappavano tutta la spazzatura e dera un problema toglierla . ho comprato quelli della LAMPA specifici per ford fiesta e devo dire che sono molto molto belli , hanno il poggiapiede e perdipiù odorano alla vaniglia , per un totale di € 35 forse sarebbe il caso di valutare prima di comprare gli originali
  • gv88
  • Avatar di gv88
Re:Tappetini in gomma originali 24/06/2011 01:06 #118361
aggiornamento:
da ecat della conce risulta che da 23/2 i tappetini in gomma originali per fiesta(quelli delle mie foto sopra) sono stati affiancati(solo quelli anteriori ovviamente) da un altro tipo, cioè il modello compatibile con gli attacchi a "bottone" dei tappetini come li ho io...
domani mi faranno sapere se posso cambiarli con quelli(forse si forse no per via della busta) e posterò anche il nuovo codice ford di questi nuovi ^^
Grazie a tutti ^^
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:Tappetini in gomma originali 24/06/2011 01:19 #118364
raffo ha scritto:
aggiornamento:
Grazie a tutti ^^
Grazie a te per averci tolto ogni dubbio..cmq le nostre supposizioni erano fondate..meno male che hai postato le foto e mi è venuto il dubbio altrimenti bucaavi la moquette prer nulla!
Re:Tappetini in gomma originali 24/06/2011 21:56 #118460
ciao palo, credimi prima di tagliuzzare la moquette della mia fofi nuova di zecca, come minimo facevo passare l'estate hihihihi
  • raffo
  • Avatar di raffo
Tempo creazione pagina: 0.118 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Tappetini in gomma originali
