ARGOMENTO: pomello simoni racing
pomello simoni racing 24/10/2013 15:34 #251046
salve ragazzi come da titolo vorrei mettere un pomello cambio tuning della simoni racing il modello graffio. vorrei sapere ma il pomello originale va solo svitato?? non vorrei combinare guai. la cuffia rimane al suo posto una volta svitato il pomello??
  • angelo83
  • Avatar di angelo83
Felice possessore di fiesta (2009) 1.4 tdci 68@88cv egr eliminata
pomello simoni racing 24/10/2013 16:13 #251048
ho letto ora in un tread di qualche mese fa che per cambiarlo non serve smontare tutto,
però per quanto riguarda la mia esperienza personale,
quando lo avevo cambiato(per poi rimettere quello originale :laugh: )
ho preferito smontare tutto! :)
se la cosa comunque ti preoccupa,stai tranquillo perche non e difficile,anzi! ;)
  • nsun
  • Avatar di nsun
  • Ringraziamenti ricevuti 24
pomello simoni racing 24/10/2013 16:17 #251049
io pero nn vorrei smontare tutto. tipo svitare quello originale e montare quello tuning.. se poo faaa???
  • angelo83
pomello simoni racing 24/10/2013 16:25 #251050
io quando ho provato,non sono riusciuto,perche vedevo che mentre svitavo la cuffia si stava "torciando" un po troppo per i miei gusti!
comunque sono sicuro che se usi il tasto CERCA trovi sicuramente qualcosa!
  • nsun
  • Avatar di nsun
pomello simoni racing 24/10/2013 17:34 #251054
Per poterlo svitare va smontato anche il pezzo di plastica della plancia attorno al cambio.. Basta sollevarlo dai lati anteriori fino a che le grappe non si staccano, non avere paura non si rompe niente.. Al massimo ti cade una grappa dentro, andando a finire sul pianale verniciato (come è successo a me :whistle: in quel caso o smonti anche la parte a fianco o lasci tutto così) Una volta che hai smontato la parte in plastica puoi far girare il pomello del cambio e far roteare a sua volta anche il pezzo di plastica.. Quando hai tutto in mano devi rivoltare la pelle del cambio e togliere un anello che la tiene fissata al pomello.. Occhio a non romperlo perchè non riusciresti più a montarlo sul pomello nuovo, sempre se sia montabile.. una volta fatto rimonti tutto.. ;)
Lo avevo fatto quando ho montato il pomello luminoso ci ho perso un po' di tempo anche io.. :P
Se hai dubbi chiedi pure ;)
  • marco_flux
  • Avatar di marco_flux
  • Ringraziamenti ricevuti 28
pomello simoni racing 24/10/2013 17:44 #251055
non potevi essere piu chiaro marco :laugh:
B)
  • nsun
  • Avatar di nsun
pomello simoni racing 24/10/2013 20:17 #251066
spiegazione molto chiara ti ringraziò. conosci il modello di pomelli che voglio montare? graffio della simoni racing
  • angelo83
pomello simoni racing 25/10/2013 00:12 #251075
Sisi ho presente qual'è.. Quello a forma di artiglio diciamo! :)
Però non chiedermi com'è l'attacco perchè non ne ho mai avuto uno tra le mani! :P Dovresti chiedere al tuo rivenditore se potresti montarlo sulla tua, ma penso che non ci siano problemi... ;)
  • marco_flux
pomello simoni racing 25/10/2013 15:04 #251108
okkkkk
  • angelo83
Tempo creazione pagina: 0.124 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni pomello simoni racing
