ARGOMENTO: rumore fastidioso lato passeggero\parte destra
rumore fastidioso lato passeggero\parte destra 01/05/2014 23:22 #269163
premetto che ho cercato in lungo e in largo e non ho trovato nelle discussioni simili un rumore simile a quello che sento io,e premetto anche che spero di aver messo il topic nella sede giusta
detto questo:
da qualche tempo sento in fase di curve leggere ,non troppo angolate un suono che è proprio un "TAC" provenire dalla parte destra dell'auto.
Il suono pare giunga da dietro,presso l'angolo dei sedili posteriori in cui convergono sulla base degli oblo laterali,altre volte sembra provenga dalla base delle cinture del passeggero:
La mia è a 3 porte,ho provato a:
-muovere\tirare giù il sedile passeggero
-tirare giù i sedili posteriori
-viaggiare con tutte le cinture attaccate
-togliere la cappelliera
-verificare che vi siano oggetti nei portaoggetti laterali
-poggiatesta posteriori ben assestati
-che vi fosse qualcosa nel bagagliaio\alloggio della ruota di scorta
-il bagagliaio ha al suo interno oggetti grossi,ma ho ancorato anche quelli
il tutto effettuato senza successo,il rumore si sente ancora
che poi è solo fastidioso,non è forte,e nemmeno presente ad ogni curva
anche li,non vi è una spiegazione logica,tipo che vado piu forte o se la curva è maggiore,lo sento,anzi
su strade dissestate(e da me ve ne sono parecchie) quasi non lo percepisco,si sente maggiormente quando le curve sono piu dolci o solo leggeri cambi di direzione
se qualcuno ha avuto simili rumori,aiutatemiXDXD
  • marcus24787
  • Avatar di marcus24787
Ultima modifica: 01/05/2014 23:23 da marcus24787. Motivo: errore di spiegazione
rumore fastidioso lato passeggero\parte destra 02/05/2014 11:05 #269196
Ciao,
Da quello che hai scritto NON ho la piu' pallida idea di cosa possa essere il tuo TAC.
Ma dato che ci sei dovresti provare a localizzarlo, continuando a fare delle prove.
Prova a guardare nella tasca dietro il sedile passeggero anteriore, nella tasca sportello destro e nel vano portaoggetti davanti al passeggero anteriore. Poi, magari estendi la ricerca a tutto quello che ti viene in mente...come il finestrino destro o il parasole.
Io tempo fa' avevo un fastidioso ticchettio che sentivo solo io (anche ad auto piena) sembravo un pazzo. Poi lo trovai per caso, era lo specchietto interno che si era allentato (il mio ha una vite trox che lo blocca) ed a gii del motore bassi, le vibrazioni lo raggiungevano... ma vallo a beccare !!
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Ultima modifica: 02/05/2014 11:07 da novantasei.
rumore fastidioso lato passeggero\parte destra 03/05/2014 13:15 #269354
ciao Marcus, nella mia sentivo un rumore sempre provenire dalla parte posteriore della macchina.
Quello che ho fatto è stato guardare sotto alla sospensione posteriore nella conca dove poggia la molla: mi si era infilata una pietra che solo per alcuni dossi, buche o curve faceva rumore.
Il consiglio che posso darti è di guardare proprio in quel punto :)
  • saccese
  • Avatar di saccese
Fiesta 2013
1.5L TDCi 75CV purosangue
Titanium e Premium Sound System Pack
Indicatore temperatura dell'acqua del motore
rumore fastidioso lato passeggero\parte destra 03/05/2014 13:31 #269358
purtroppo individuare questi rumori non è molto semplice, è come una caccia al tesoro....
io sentivo una vibrazione dalla parte destra,sopratutto quando accendevo la radio, sono stato un bel pò di tempo per capire cosa poteva essere.... alla fine ho scoperto che dipendeva dalle cose che avevo nella tasca dello sportello destro...
  • Miguelito
  • Avatar di Miguelito
  • Ringraziamenti ricevuti 41
rumore fastidioso lato passeggero\parte destra 05/08/2014 15:22 #278224
Anche nella mia sentivo un rumore strano, di difficile localizzazione.
Era il bagagliaio , nella fattispecie il meccanismo di serraggio aveva del gioco tra la parte fissa e quella mobile.
  • HABU
  • Avatar di HABU
Tempo creazione pagina: 0.137 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni rumore fastidioso lato passeggeroparte destra
