ARGOMENTO: Vibrazioni pulsante freno a mano
Vibrazioni pulsante freno a mano 04/01/2016 13:18 #314172
Ciao,
da una settimana il pulsante del freno a mano a cominciato a vibrare con il motore al minimo .... come una grattuggia elettrica per il fromaggio... :unsure: :sick:
A qualcuno è già capitato?
Vorrei metterci una po di gomma attorno al pulsante o qualcosa in modo che non vibri. Sapete come si smonta??
  • ilcama
  • Avatar di ilcama
Vibrazioni pulsante freno a mano 04/01/2016 21:36 #314212
Nessuno?
Oltre al pulsante del freno a mano vibra anche la plastica che copre il volante (dove si preme per il clacson e c'è l'airbag)...
Qualcuno ha lo stesso problema e ha risolto?
Mi girano perchè l'auto è nuova... se è una cosa semplice la sistemo io, altrimenti la porto in concessionario
  • ilcama
  • Avatar di ilcama
Vibrazioni pulsante freno a mano 07/01/2016 11:36 #314335
Risolto! Se a qualcuno puó essere utile ho applicato dei pezzi di nastro isolante sulla plastica sotto al freno a mano e spruzzato uno spray siliconico sia sul pulsante del freno a mano sia sul frontalino del volante. Risultato vibrazioni e rumore spariti
  • ilcama
  • Avatar di ilcama
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Vibrazioni pulsante freno a mano
