ARGOMENTO: Luci Led interne ed esterne mk7b
Re:Re:Re:Luci Led interne ed esterne mk7b 05/02/2018 18:30 #339990
Si dei portalampade per t 10 ne esistono.
Oppure vai in qualche demolitore e li smonti da qualche ford.
  • Enzo75
  • Avatar di Enzo75
  • Ringraziamenti ricevuti 40
Re:Luci Led interne ed esterne mk7b 05/02/2018 18:36 #339991
Perfetti ;)
  • entony14
  • Avatar di entony14
  • Ringraziamenti ricevuti 57
Re:Luci Led interne ed esterne mk7b 05/02/2018 18:37 #339992
Si questi
  • Enzo75
  • Avatar di Enzo75
Re:Re:Luci Led interne ed esterne mk7b 05/02/2018 18:40 #339993
Enzo75 ha scritto:
Si questi
Per il cassetto porta oggetti avevo pensato così..
Vorrei avere la luce ogni volta che apro il cassetto...
Quindi prenderei la sorgente dall'accendi sigari e uso un interruttore come questo ;)
  • entony14
Re:Re:Luci Led interne ed esterne mk7b 05/02/2018 18:44 #339994
Si ma che funzioni al contrario cioè quando il cassetto è chiuso si spegne la luce e viceversa.
Non ricordo se sono interruttori che si chiamano "normalmente aperti o chiusi ma quelli che vendono componenti elettronici lo sanno basta anche gli spieghi che tipo di interruttore ti serve.
  • Enzo75
  • Avatar di Enzo75
Re:Re:Re:Luci Led interne ed esterne mk7b 05/02/2018 18:56 #339995
Okok grazie ;)
  • entony14
Re:Re:Luci Led interne ed esterne mk7b 06/02/2018 09:54 #340006
Normalmente chiusi, cioè quando li premi si aprono ed interrompono il circuito
  • Marco47Varese
  • Avatar di Marco47Varese
  • Ringraziamenti ricevuti 61
Re:Re:Re:Luci Led interne ed esterne mk7b 06/02/2018 20:58 #340034
Ok grazie...
Ho messo un led a siluro nella plafoniera ....
La lampadina sembra che rimane accesa quando chiudo le porte ovvero si spegne ma rimane fioca invece se chiudo con il pulsante e la spengo del tutto sì spegne...
Forse non va bene il led che ho messo?
Oppure ce bisogno di fare una modifica ?
  • entony14
Ultima modifica: 06/02/2018 20:59 da entony14.
Re:Re:Re:Luci Led interne ed esterne mk7b 06/02/2018 21:52 #340037
Allora ti spiego: il led ha bisogno di poca energia per funzionare, basta anche 1 watt.
Le lampade ad incandescenza per funzionare hanno bisogno di almeno 3 watt di Potenza.
Quindi nel led rimane corrente residua e quindi rimane sempre acceso anche se fa una luce fioca.
Per ovviare a questa cosa si mette una resistenza sul positivo del led in modo che quando spegni la plafoniera si spenga anche il led perché la resistenza assorbire la corrente in accesso che rimane nel circuito.
Qualsiasi led da pochi euro ti darà questo problema xké all'interno non hanno una resistenza.
  • Enzo75
  • Avatar di Enzo75
Re:Re:Re:Re:Luci Led interne ed esterne mk7b 06/02/2018 22:51 #340047
Che resistenza consigli da metterci?
Si può aggiungere? Oppure mi conviene comprare un led che già ce l ha?
  • entony14
Tempo creazione pagina: 0.096 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Luci Led interne ed esterne mk7b
