ARGOMENTO: Vibrazione finestrino passeggero
Vibrazione finestrino passeggero 02/02/2018 08:33 #339790
Sulla mia Fiesta mk7 1.4 tdci ho notato l'insorgenza di una vibrazione sul finestrino passeggero anteriore compare superati i 2500 giri e sulle percorrenze autostradali risulta essere parecchio fastidiosa
Scompare abbassando di qualche centimetro io finestrino
Avete avuto anche voi questo problema è siete riusciti a risolvere?
Inviato dal mio HUAWEI RIO-L01 utilizzando Tapatalk
  • velocity86
  • Avatar di velocity86
Vibrazione finestrino passeggero 23/04/2018 10:35 #345358
anche io ho questo tipo di problema da un paio di giorni nella mia fiesta mk7 1.4 tdci ..quando lo abbasso a metà sento una vibrazione...poi se lo alzo tutto non si sente più nulla...
è problema alla guarnizione del finestrino???
  • Giacomo1210
  • Avatar di Giacomo1210
Vibrazione finestrino passeggero 28/04/2018 15:39 #345495
probabilmente sono le guarnizioni delle guide dei finestrini. anche a me vibrano quando sono abbassati, ed in più il finestrino lato guida vibra quando alzo il volume dello stereo oltre il livello 10 (ovviamente con le canzoni con dei bassi un po più netti). cosa molto fastidiosa, che però non succede sempre. forse anche la temperatura influisce. o il fatto di essere in movimento o fermo.
per le guide dei finestrini, io ho messo un po di spessori per attenuare la cosa. ho comprato per 1 euro un paio di spazzole di ricambio per il tergi posteriore, e con un taglierino ho tagliato dei listelli sottili ma non troppo che poi ho infilato tra la guida di gomma e la lamiera della porta.
  • Axorazor
  • Avatar di Axorazor
Vibrazione finestrino passeggero 19/06/2018 21:27 #346711
scusate ma la mk7 non ha il 1.5? Anch'io ho appena preso la mk7 1.1 benzina 85 cv, e ho delle vibrazioni delle portiere... Questo problema non dovrebbe essere risolto in garanzia dall' assistenza?
  • fiesta07
  • Avatar di fiesta07
Fiesta V 1.2 75 cv Titanium nero metallizzato 3 porte 03/2007- 04/2018
Fiesta Plus mk8 1.1 85 cv 5 porte blu metallizzato 04/2018 - 05/2022
Fiesta Active 1.0 Ecoboost 85cv Grigia 02/2019 - ???
Vibrazione finestrino passeggero 20/06/2018 08:07 #346715
O voi detentori di Mk7, ritenetevi fortunati del fatto che l'insorgenza di codeste vibrazioni compaiono solitamente dopo anni ;)
Noi con la Mk7b e, da quanto ho letto più d'una volta, la Mk8, purtroppo siamo avvezzi a codeste vibrazioni fin dai primi km...!
Motori diesel: la Mk7 aveva il 1.4 , il 1.5 è uscito con la Mk7b e poi continua nella Mk8.
Il 1.6 invece è stato di passaggio tra Mk7 ed Mk7b, dovrebbe esser stato montato su entrambe le versioni, correggetemi se sbaglio.
La tua, modello 2017/18, è una Mk8.
Esistono due "classificazioni", nel forum si usa questa per non fare confusione.
Tornando al dilemma, purtroppo non c'è molto da fare, portarla in assistenza non conviene perchè tanto non ti ci possono fare niente e possono peggiorare la situazione. Magari fanno qualcosa al volo ma poi ti ritorna. E' un discorso di meteriali ed assemblaggi, l'unica è il fai da te come ha fatto qualcuno qui del forum. La soluzione migliore che adotto io: radio sempre accesa! Leggi un po di discussioni passate ce ne sono un bel po.
Personalmente, nella mia col caldo la situazione è migliorata e sono diminuite le vibrazioni delle portiere...ho paura a pensare come sarà il prossimo inverno :laugh:
  • thomas80
  • Avatar di thomas80
  • 1.5 TDCI 95cv
  • Ringraziamenti ricevuti 163
Ultima modifica: 20/06/2018 08:09 da thomas80.
I seguenti utenti ringraziano:: fiesta07
Vibrazione finestrino passeggero 20/06/2018 10:20 #346720
Ho lo stesso problema sulla mia 1.4gpl.
Passato in assistenza ford , conoscono già il difetto.
Adesso:
- Fanno loro giro con l'auto e fanno una registrazione del problema.
- Cambieranno i motorini dei tergicristalli.
  • Ecceziunale
  • Avatar di Ecceziunale
Vibrazione finestrino passeggero 20/06/2018 10:48 #346723
Meglio così, se provano a risolverlo. Il problema è che se i componenti sono uguali ai precedenti e non cambiano i materiali, ci sono buone possibilità che il problema ritorni...
  • thomas80
  • 1.5 TDCI 95cv
Vibrazione finestrino passeggero 20/06/2018 17:48 #346729
sucsate ma io ho la mk8 e non la 7... ho sbagliato serie... :P :P :P :P
  • fiesta07
Vibrazione finestrino passeggero 29/07/2018 18:30 #347593
Salve, mi inserisco nella discussione. Da qualche giorno sulla mia Mk7b (1.5 Tdci, anno 2013, 95mila km) percepisco un rumore proveniente (sembra) dall'interno della parte alta della portiera, quando il finestrino è completamente chiuso e su fondo sconnesso. Se lo abbasso anche solo di un millimetro, il rumore scompare. Nel mio caso non la definirei una vibrazione del vetro, somiglia più al traballare di un componente interno allentato, tanto è vero che all'inizio credevo si trattasse di un oggetto lasciato nel vano porta oggetti dello sportello che si muovesse con le vibrazioni della macchina. Qualcuno ha esperienza di questo specifico problema? Grazie!
  • Diego85
  • Avatar di Diego85
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Vibrazione finestrino passeggero
