Eccomi, ragazzi!
Allora...il video della procedura non è buono per la MK8, sicuramente avranno pensato ci fosse lo stesso sistema. Dopo aver tolto il cappuccio e svitato il bullone, bisogna tirare la placca di plastica verso il vano motore. Si sblocca, e poi si tira fuori con semplicità e delicatezza, magari fate leva dall'estremità dalla parte del sedile.
L'operazione è facilissima, se non che ho sudato come un matto perché se non si ha la possibilità di alzare la fiesta si lavora veramente scomodi.
E..per facilitare l'operazione sarebbe opportuno smontare un pannello in plastica che sta sotto il portaoggetti, è veramente facile, ci sono solo due rivetti che vanno sganciati a mano.
Io ho montato su un filtro Mann Filter Plus, da specifiche è perfettamente compatibile e in effetti le dimensioni sono le stesse, è un mm meno spesso dell'originale, ma non penso influisca.
