ARGOMENTO: Luce accendisigari
Re:Luce accendisigari 25/05/2010 18:44 #63038
Azucar ha scritto:
Fabietto non so se arriva tale tensione per illuminare i tasti...qualche giorno fa per l'appunto cercavo tale tensione ai selettori dei cristalli elettrici lato guida ma non l'ho trovata. Addirittura alcuni selettori si illuminano già a quadro inserito mentre alcuni si illuminano accendendo le luci di posizione.
fiestaontherock ha scritto:
Si potrebbe montare l'accendisigari illuminato della nuova fiat 500 che riprenderebbe l'accostamento cromatico delle luci ambientali a diffusione della nostra merendina! l'unico problema è che non so la corrente... ma per questo potete chiedere a Fabietto1990 B) .
hahahaha!!
eccolo!!
cmq bisogna vedere se ci sta come dimensioni e se si incastra...per la corrente si prende il negativo dall'alimentazione dell'accendisigari...e il positivo bisogna cercarlo sotto chiave altrimenti resta sempre acceso :) una buona idea sarebbe collegarlo con l'accensione delle luci, quindi con l'illuminazione dei tasti interni...il più vicino è il connettore del tasto per disattivare l'esp...con un tester bisogna trovare il +12 che alimenta l'illuminazione del tasto ;)
in genere sono tutti 12v...ma senza uno schema elettrico è pressochè impossibile trovare l'alimentazione...ci sono moltissime combinazioni...
Re:Luce accendisigari 25/05/2010 18:56 #63041
Comunque sia a tale proposito ho smontato il comando selettori fari ed ho individuato il filo che da il + 12V all'inserimento delle luci di posizione. Prossimamente lo utilizzerò per pilotare un relé dal cui scambio potrò poi prelevare l'alimentazione per ogni futura esigenza. ;)
hahahaha!!
eccolo!!
  • Azucar
  • Avatar di Azucar
Re:Luce accendisigari 25/05/2010 19:05 #63043
hahahaha!!
eccolo!!
ottima soluzione...
Re:Luce accendisigari 01/08/2010 12:51 #74682
scusate non ho capito bene... prima cosa posso prendere ad esempio quello della macchina di mio padre che e una fiat punto ed e luminoso e metterlo al posto di quello attuale??? poi mi e sembrato di capire che rimane sempre acceso???
  • Mary
  • Avatar di Mary
New Ford Fiesta Titanium 1.4 TDCi 68cv 3 Porte colore Nero. cerchi in lega 16,City Pack,Premium Sound System,Titanium Pack, Gt, antifurto sul piantone, garanzia estesa fino a 5 anni!!
Ultima modifica: 02/08/2010 02:04 da Mary.
Re:Luce accendisigari 02/08/2010 10:52 #74740
attendo una vostra risposta....
  • Mary
  • Avatar di Mary
Re:Luce accendisigari 02/08/2010 15:53 #74768
se lo alimenti con il +12 dell'accendisigari si...rimane sempre acceso...devi trovare un +12 sotto chiave o meglio che si accende all'accensione dei fari...
Re:Luce accendisigari 02/08/2010 15:59 #74769
scusami tanto io non sono per niente pratica... cosa sig. devi trovare un +12 sotto chiave???
  • Mary
  • Avatar di Mary
Re:Luce accendisigari 02/08/2010 17:13 #74775
Il +12 sotto chiave è un filo elettrico che trasporta corrente alla tensione di 12 volt solo quando la vettura è accesa (sotto chiave in realtà indica il primo scatto della chiave, quando si accende il quadro, equivalente nelle versioni con power burron a premere il pulsante senza usare la frizione).
Si tratta quindi di modificare l'accendisigari, operazione che ti sconsiglio di fare da sola (considerato che non sei pratica :laugh: )
  • theif
  • Avatar di theif
Re:Luce accendisigari 03/08/2010 01:33 #74805
quoto tutto :)
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Luce accendisigari
