ARGOMENTO: Come passo questi fili?
Come passo questi fili? 19/03/2010 23:08 #47625
Vorrei passare dei fili che ho nel cofano per farli arrivare alla predisposizione della plafoniera posteriore.Come posso fare?
In pratica vorrei metterci li il display dei sensore del parcheggio,ma non so come passare i fili.
Consigli?
  • lupinvv
  • Avatar di lupinvv
  • Fiesta Gpl 1.4 nero phanter 5 porte
Re:Come passo questi fili? 20/03/2010 02:30 #47681
Consigli?
quale è la predisposizione della plafoniera posteriore?!? :huh: hai qualche foto?
cmq potresti farli passare dalla plastica che è sulle pareti del cofano...con una sonda passacavi poi sopra la moquette del soffitto li mandi dove vuoi...parlo per linee di massima perchè ancora non conosco la macchina ;)
Re:Come passo questi fili? 20/03/2010 12:43 #47751
Consigli?
Metti il caso che ci fosse un terzo poggiatesta,al centro,beh sopra di lui c'è un buco con un tappo alla moquette del tettuccio.Vorrei arrivare li.
Non ho capito come dicevi di fare,come le smonto le plastiche delle pareti del cofano?
  • lupinvv
  • Avatar di lupinvv
Re:Come passo questi fili? 20/03/2010 14:39 #47799
Consigli?
eh purtroppo non ti posso aiutare...non ho ancora la macchina :) però è buono a sapersi che ci sono quei pezzi di plastica...
Ultima modifica: 20/03/2010 14:42 da Fabietto1990.
Re:Come passo questi fili? 20/03/2010 15:13 #47816
Risolto :)
Oltretutto quello che dicevo non è la predisposizione per la plafoniera ma un semplice tappo con aggancio per tenere la moquette.
Comunque fili passati e display attaccato dove volevo,tra poco posto le foto
  • lupinvv
  • Avatar di lupinvv
Re:Come passo questi fili? 20/03/2010 16:00 #47832
lupinvv ha scritto:
Risolto :)
infatti mi sembrava strano ;) poi posta qualche foto ;)
Re:Come passo questi fili? 27/03/2010 01:09 #49515
Consigli?
Per la plafoniera posteriore, credo che sia sufficiente che intercetti i cavi della plafoniera anteriore... da l' dividi in due (uno torna alla plafoniera originale) e uno lo infili sopra la mouchette del tetto fino al buco della nuova plafoniera.
Un consiglio, per i cavi trova quelli con un rivestimento in spugna, così se si muovono non fanno rumori.
Per il display, non credo di aver capito.. vorresti mettere uno schermo sui posti posteriori, per vedere dietro?
:ohmy:
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:Come passo questi fili? 28/03/2010 16:55 #49742
Consigli?
:ohmy:
Poi ho risolto ;) Guarda qui
http://www.fordfiestaitalia.com/forum/14-guide-e-tutorial/45305-montare-sensori-parcheggio-eps.html#
  • lupinvv
  • Avatar di lupinvv
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Come passo questi fili?
