ARGOMENTO: panneli rumorosi
Re:panneli rumorosi 29/04/2010 21:25 #57764
ilvip ha scritto:
bho non sento le plastiche così rumorose e mi sembrano in linea con le plastiche di altri produttori .....su quelle rispariano tutte , tisconsiglio cmq di farti smontare i pannelli , nella mia vecchia c3 una volta smontati quelli posteriori per mettere gli altoparlanti .....non hanno mai smesso più di far rumore , piccolo ma fastidioso , poi se lasciavi i vetri sia anteriori che posteriori facevano un casino :) stessa cosa per tutte le auto che ho avuto in passato :) mi sono rassegnato ormai :)
è quello che pensavo anche io in effetti. Una volta smontata poi nn torna mai come prima. Posso provare ad ingegnarmi da solo!
  • alekaio85
  • Avatar di alekaio85
  • The Panther is Back
Ford Fiesta Titanium 1.4 Gpl 5p Nero Panther Interni Dots Antracite - Titanium Pack - cerchi 16" - City Pack - Esp - PSS - Altricristalli elettrici posteriori
Re:panneli rumorosi 13/05/2010 20:39 #60657
Risolto il problema del pannello rumoroso. Era assemblato male. Dopo che me lo hanno smontato e rimontato non vibra più :laugh:
  • alekaio85
Re:panneli rumorosi 20/05/2010 11:58 #61872
anche a me lo fa sopratutto se tengo il finestrino "a metà", sembra vibri vetro e plastica uno contro l'altro e è insopportabile sopratutto perchè non è possibile che dopo un mese e mezzo di vita di una macchina faccia già ste cose...
perdonatemi l'OT:....mettendo l'aria che dovrebbe uscire da sopra e davanti, o premendoli tutte3 da davanti l'aria non esce...esce solo se tutto disattivato o aria ai piedi+davanti)...problemini col bluetooth e vuoti di potenza col gpl (3^ e 4^ marcia a bassi regimi)....
Re:panneli rumorosi 20/05/2010 16:40 #61922
eccone un altro che trova tutti i problemi....
allora...
che il finestrino fa rumore è un difetto strutturaòle che hanno tutte...anche appena uscite...o te lo tieni o trovi una soluzione molto artificiosa per sistemarlo. se l'aria la metti che esce in tute e 3 le parti ed il ventilatore sta a 1 è normale che non la senti...alza la ventola vedi come esce...problemi col bluetooth quali?? i vuoti di potenza è un problema risaputo e bastano 20 minuti in brc...
Re:panneli rumorosi 20/05/2010 17:11 #61931
Premetto che della macchina sono molto contento e sono solo cazzatine ma me li fa girare...tirare fuori quei soldi (che tirarli fuori,almeno per me, non sono pochi) aspettare 11mesi la macchina e avere gia dei problemini.....
Veniamo a noi
Strutturale ok, ma un rimedio lo devono comunque trovare....quel rumore non lo fa così forte nemmeno la mia vecchia 206 dopo 10anni e 150mila km....ce ne sono altri ma, di plastiche che vibrano no
clima con tutti e 3 o anche solo puntato parabrezza+in faccia non mi esce in faccia....logico che per far le prove nn tengo la ventilazione al minimo :huh: .......in faccia arriva aria solo singolo, tutto disattivato o combinazione con il basso......
per la potenza devo chiamare il conce e vedere di sistemarlo quando faccio il controllo....
bluetooth...non si vede quando è attivo o no (la spunta rimane sempre) e ogni tanto si scollega; magari x un giorno non va più e non intende connettersi e il giorno dopo magicamente riparte. Ho controllato la compatibilità econ il mio cellulare e in teoria non dovrei avere problemi....
Re:panneli rumorosi 20/05/2010 17:34 #61936
Veniamo a noi
beh il rimedio lo devono trovare ma se non compare tra i bollettini tecnici purtroppo non c'è niente da fare...
anche la scenic che avevo prima ne aveva 190000 con 14 anni alle spalle e non lo faceva...ma cosa vogliamo farci?
per quanto riguarda la ventilazione se la ventola la alzo a me arriva benissimo...il bluetooth è un problema di software...insisti al concessionario e se non si risolve chiedine la sostituzione...
Re:panneli rumorosi 24/05/2010 13:35 #62732
se non funziona il bluetooth scollega la batteria e ricollegala dopo un'oretta.. l'ha fatto anche a me e ora funziona bene! ;)
  • fedegx
  • Avatar di fedegx
Re:panneli rumorosi 26/03/2012 23:44 #171039
ciao, da qualche giorno sento provenire un colpetto secco dalla mia destra quando prendo una sconnessione del manto stradale. non capisco se provenga dal finestrino lato conducente o dal pannello immediatamente sotto. :silly:
il rumore si sente sia col finestrino completamente su che a metà. quand'è completamente abbassato mi sembra che non si senta (però c'è anche il rumore della strada che interferisce...)
  • bilirubina
  • Avatar di bilirubina
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni panneli rumorosi
