ARGOMENTO: con bluetooth ascoltare in macchina la musica salv
Re:con bluetooth ascoltare in macchina la musica s 30/12/2009 22:52 #28714
MaxMostro ha scritto:
Facundo ha scritto:
Ciao a tutti!
Sono in procinto di prendermi un iPhone 3G S... qualcuno che lo ha mi conferma il funzionamento della musica via Bluetooth?
Se ho ben capito il funzionamento: una persona seduta sui sedili posteriori può tranquillamente sfogliare la musica sul Phone, selezionarla e sentirla via PSS.... In pratica un telecomando dell'impianto con l'anteprima dei file!
PS: Buono anche per evitare il consumo dei tasti "skip" della radio!!!.... Ok ok sono uno psicopatico!!! :silly:
E' una FIGATA pazzesca! :woohoo: :woohoo:
Come avevo risposto sull'altro Forum si io l'ho sentita con il 3GS ma non lo comandi ;)
ciao
visto ke possiedi un iphone potresti inviarmi una guida su come collegarlo per sentire la musica via bluetooth
grazie
  • PIERPALLA
  • Avatar di PIERPALLA
Re:con bluetooth ascoltare in macchina la musica s 14/01/2010 11:58 #31324
per caso c'è qualcuno che ha un Iphone 2g?? sapete dirmi se riuscite a riprodurre la musica??
  • Albyjj
  • Avatar di Albyjj
Re:con bluetooth ascoltare in macchina la musica s 14/01/2010 12:47 #31337
PIERPALLA ha scritto:
ciao
grazie[/quote]
Basta che lo connetti e fai partire la musica, poi vai su dispositivo di uscita e metti FORD CAR AUDIO. ;)
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re:con bluetooth ascoltare in macchina la musica s 14/01/2010 23:10 #31517
ciao
grazie
Basta che lo connetti e fai partire la musica, poi vai su dispositivo di uscita e metti FORD CAR AUDIO. ;)[/quote]
E non ho kapito come fare...potresti gentilmente scrivermi i passaggi oppure kualke img per aiutarmi...te ne sarei grato
  • PIERPALLA
Re:con bluetooth ascoltare in macchina la musica salv 19/01/2010 13:23 #32711
Ieri sono stato in officina per risolvere il problema del bt-audio che non funzionava con il mio IPhone 3G (firm 3.0) e mi hanno aggiornato il modulo Nokia che gestisce il Bluetooth.
ATTENZIONE
se qualcuno di voi avesse problemi ad ascoltare l'audio via bluetooth deve farsi aggiornare questo modulo in officina, specificando che sapete dell'aggiornamento e che quest'ultimo va fatto tramite la porta USB e non dalla presa OBD come solitamente avviene per il PSS (moduli ACM e FCDIM) perché trattasi del solo modulo Nokia di gestione Bluetooth.
quindi confermo che su iPhone 3G il bt-audio deve funzionare.... io ho una delle prime fiesta vendute(Novembre 2008.. forse non primissima serie) e con l'aggiornamento funziona alla grande!!!
  • maxrally
  • Avatar di maxrally
FoFi 1.6 Tdci -- Novembre 2008
Re:con bluetooth ascoltare in macchina la musica salv 19/01/2010 13:49 #32715
non c'è nessuno che sa dirmi se funzikona con l'iphone 2g??? sul sito ford audio mi dice che c'è una compatibilità parziale.. :side:
  • Albyjj
  • Avatar di Albyjj
Re:con bluetooth ascoltare in macchina la musica s 19/01/2010 14:11 #32717
ragazzi scusate io ho un iphone 3GS e a breve (spero) arriverà la mia fofi con il PSS quindi come regola dovrei avere il software già aggiornato, quello che chiedo è:
1. in teoria se collego l'iphone con l'apposito cavo usb-aux riesco a gestirlo tramite PSS e comandi al volante:
volume, sfogliare album in cover flow e tutti gli altri comandi!!
GIUSTO???????
2. invece se collego l'iphone via bluetooth riesco ad averne pieno controllo dal PSS e dai comandi al volante come specificato al
punto 1, oppure avviene l'inverso, quindi uso l'iphone come una sorta di telecomando senza poter usufruire dei comandi al
volante??
Grazie per le risposte!!!!!
  • francois
  • Avatar di francois
Re:con bluetooth ascoltare in macchina la musica s 29/01/2010 21:22 #35654
ciao a tutti anche io sono una di quelle persone dove il 3gs non funziona in streaming col pss e credo che dovro' aggiornare la mia è di febbraio 09 ho chiamato la ford ma non sa nulla di questo aggiornamento qualcuno sa dare qualche specifica?? grazie
  • F4610T
  • Avatar di F4610T
Tempo creazione pagina: 0.159 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio con bluetooth ascoltare in macchina la musica salv
