ARGOMENTO: Compatibilità Nokia X6 con il sistema di navigazio
Compatibilità Nokia X6 con il sistema di navigazio 28/04/2011 18:19 #110579
Salve a tutti ...vediamo se qualcuno ha lo stesso problema!!,-)sapreste dirmi se qualcuno di voi è riuscito ad installare il programma di navigazione (micro sd) sul nokia X6?Io ho provato ma non riesco a scrivere il codice!mica devo comprarmi un cellulare compatibile?spero di no!Grazie,-)
  • Giancarlo
  • Avatar di Giancarlo
Re:Compatibilità Nokia X6 con il sistema di navigazio 28/04/2011 19:08 #110587
io ho il tuo stesso cellulare, ma non ho ben capito di cosa parli...
se mi spieghi posso provare e ti dico.
  • themtt
  • Avatar di themtt
Re:Compatibilità Nokia X6 con il sistema di navigazio 30/04/2011 15:38 #110825
il programma di navigazione della ford contenuto nella micro sd può essere installato solo in alcuni cellulari!Il nokia X6 nn è tra quelli compatibili!Io cmq lo installato lo stesso !il rpoblema e che nel momento ke devo inserire il codice di sblocco presente nella micro sd ....non riesco ad inserirlo!Mi da errore!Volevo sapere se qualcuno è riuscito a far funzionare il programma di navigazione in cellulari non compatibili( quindi Nokia x6)!grazie per l'interessamento!,-)
  • Giancarlo
Re:Compatibilità Nokia X6 con il sistema di navigazio 30/04/2011 15:53 #110834
riesci a condividere il contenuto dell'sd? cosi lo scarico e ci provo anch'io
  • themtt
  • Avatar di themtt
Tempo creazione pagina: 0.092 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Compatibilità Nokia X6 con il sistema di navigazio
