ARGOMENTO: AUTORADIO TOUCH 7'' COME DI SERIE
Re:AUTORADIO TOUCH 7'' COME DI SERIE 05/05/2011 12:43 #111650
Rogozin ha scritto:
Ora sembra che gli faccia pubblicità ma così non è :D Su ebay il venditore che ho trovato più affidabile è shoppingsolution (che ha anche il sito www.shoppingsolution.it ) Giudico in base alla descrizione del prodotto e sulla puntualità e onestà delle risposte. Per esempio fu lui stesso a dirmi che chi lo aveva comprato, nonostante fosse rimasto soddisfatto in generale, non aveva potuto attivare i comandi al volante. PERO' ora ho visto che danno anche il canbus (che ogni volta che leggo mi immagino come un enorme cagnolone con le ruote) per mantenere i comandi al volante (è apparsa anche questa voce nella descrizione).
Per fare un sistema "completo" io gl'infilerei anche una retrocamera, visto che l'aggeggio è predisposto.
Le mie perplessità: chi me lo monta? Dopo la vicenda sensori non so se riportare la macchina al solito centro ford (che è a 20 metri da casa mia, comodissimo)...
E poi: "sossoldi".
non credo che un centro ford ti monta questo prodotto :)
cmq ripeto non è canbus ma è di tipo resistivo ;)
  • valex
  • Avatar di valex
  • Ringraziamenti ricevuti 19
Re:AUTORADIO TOUCH 7'' COME DI SERIE 05/05/2011 13:08 #111656
si si diciamo che ho riportato quello che ho scritto, poi per come me ne intendo io per me un nome vale l'altro :D
Quel centro ford fa un po' di tutto, mi hanno detto che da cambiare una vite alla più complessa delle operazioni, loro lo fanno.
Ovviamente non come "operazione ford", ma come normalissima officina privata. Il fatto che sia Ford mi dà semplicemente in più quella (vaga) sensazione di sicurezza del maggiore know how (almeno in teoria...sono perplesso sull'ultimo lavoro che mi hanno fatto).
  • Rogozin
  • Avatar di Rogozin
Ford Fiesta plus 2011 1.4 bi-fuel, 96 cv
Re:AUTORADIO TOUCH 7'' COME DI SERIE 05/05/2011 13:14 #111658
questa è la peggiore sensazione, perchè in genere le officine ufficiali sono quelle peggiori...
più che alla ford (dove al 90% o non te lo sanno montare, o ti fanno un casino) vai in un centro di car audio dalle tue parti e chiedi a loro...di sicuro lo sanno fare meglio
Re:AUTORADIO TOUCH 7'' COME DI SERIE 05/05/2011 13:37 #111665
si guardando al computer in che senso girare la vite o portando la macchina in un altra officina per le operazioni piu complesse :)
se non hai manualità in queste cose , portala da un centro car audio e chiedi a loro
  • valex
  • Avatar di valex
Re:AUTORADIO TOUCH 7'' COME DI SERIE 05/05/2011 14:32 #111681
Tu Valex per montare il 2din hai fatto tutto solo?...penso che alla fine apparte lo smontaggio e rimontaggio per quanto riguarda i collegamenti non sia difficile no?ci si può confondere nello attaccare un cavo al posto di un altro?...penso ci siano le morsettiere e non ci si può confondere....mi confermi?
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Re:AUTORADIO TOUCH 7'' COME DI SERIE 05/05/2011 19:19 #111725
Si tutto da solo , gia il solo mOntare la mascherina 2 din un centro CAR audio ti pela va, smontato tutto il pss il display senza considerare il passaggio dei cavi per ampli e il ritorno dei cavi per le casse del fa. Poi vanno pure smontate le bocchette del aria e rimontate e ho dovuto segare via un supporto di plastica che tiene il pss in sede :)
Per la difficoltà dipende i cavi per collegare le autoradio sono standard e obbligati diverso il discorso per ampli e casse dove va rispettata la polarità
  • valex
  • Avatar di valex
Re:AUTORADIO TOUCH 7'' COME DI SERIE 05/05/2011 19:49 #111730
Quale supporto di plastica che tiene il pss??
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Re:AUTORADIO TOUCH 7'' COME DI SERIE 05/05/2011 21:54 #111745
Cerco Scoobs90......ho visto che quest'ultimo ha montato 3 mesi fa l'autoradio touch cinese....come mai non si fa sentire per darci il risultato?...come va quest'autoradio??????????????????????????????????????''...
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Re:AUTORADIO TOUCH 7'' COME DI SERIE 05/05/2011 22:23 #111749
era un pezzo che collegava una parte e l altra il buco dove sta inserito il pss , praticamente non serviva a nulla visto che con o senza non cambia nulla se non che non ci puoi inserire un 2 din :laugh:
  • valex
  • Avatar di valex
Re:AUTORADIO TOUCH 7'' COME DI SERIE 05/05/2011 22:33 #111750
capito....ma dopo lo smontaggio e rimontaggio mica noti vibrazioni mo?....per togliere la plastica che ricopre lo schermo del pss(quando hai iniziato a smontare il pss intendo) per tirare per sganciarla haidovuto fare forza?tirando prima dagli angoli (come illustrato da guida...
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio AUTORADIO TOUCH 7'' COME DI SERIE
