ARGOMENTO: Dimensione casse su fiesta 2011 e pss
Re:Dimensione casse su fiesta 2011 e pss 04/05/2011 23:07 #111585
Gobro_Fiestista ha scritto:
a proposito quanti watt rms avranno le casse originali?
io stavo pensando di sostituirle con delle CIARE da 50 watt rms e non di piu perchè montando casse da 100 watt rms senza amplificare non avrebbe senso, e il suono sarebbe peggiore di consegueza.
piu che la potenza in se ti consiglio di tagliare le frequenze che invii al FA , puoi anche montare casse da 100 watt ma se invii frequenze troppo basse andranno cmq in distorsione
  • valex
  • Avatar di valex
  • Ringraziamenti ricevuti 19
Re:Dimensione casse su fiesta 2011 e pss 13/05/2011 01:13 #112656
Ciao ragazzi!Io sulla mia ho montato un ampli kenwood 4 canali con filtro LPF/HPF + un kit 2 vie dell' alpine con filtro passivo
sull' anteriore e in piu' ho tagliato con crossover attivo gli anteriori HPF e i posteriori originali con LPF.Il risultato è molto buono,basta dare il giusto taglio e la giusta potenza.
  • piaccio69
  • Avatar di piaccio69
Re:Dimensione casse su fiesta 2011 e pss 13/05/2011 22:42 #112813
Ciao fabio_87.
Allora, i woofer sono da 165 mm (6 pollici) e circolari.
I tweeter sono da circa 38-40 mm e non hanno alcuna indicazione tecnica scritta su di essi (potenza, impedenza, frequenze di risposta, ecc.).
I woofer sono a 4 ohm e c'è scritto 25 W che non si capisce se sono massimi o RMS... inoltre sono "made in china".
Io ho montato delle Morel Tempo 6 (120W RMS a cassa).
E' un kit con tweeter e woofer separati (come nella fiesta) ma con l'aggiunta di un crossover.
Nonostante il suddetto kit è fatto soprattutto per avere un amplificatore dedicato, io l'ho provato anche direttamente collegato allo stereo di serie e suona ottimamente.
Se non vuoi mettere l'amplificatore queste vanno bene comunque.
In ogni caso affidati a casse ad alta sensibilità.
Se vedi nel link sotto, ci sono molte foto anche delle casse.
www.fordfiestaitalia.com/forum/11-impian...onato-procedura.html
Piccolo OT:
se hai problemi di strappi e consumi alti firma la petizione.
Questa è la discussione:
www.fordfiestaitalia.com/forum/34-proble...a-gpl-ora-basta.html
E questo il link per firmare:
www.petizionepubblica.it/?pi=P2011N9853
  • 83giulio83
  • Avatar di 83giulio83
Fiesta Plus 1.4 gpl 5p
panther black
A/C
pack+
city pack
sound sistem
Consumi GPL:
Re:Dimensione casse su fiesta 2011 e pss 17/05/2011 17:13 #113177
Ciao a tutti...sono nuovo del forum e posseggo una fofi 2011 con pss. Avevo intenzione di fare solo ul leggero miglioramento all' impianto audio. Leggendo le discussioni precedenti ho appreso le dimensioni dei woofer e dei twitter ma avrei dei dubbi sugli stessi in quanto le specifiche tecniche audio non sono presenti sul manuale dell'auto (pare strano che la ka ne sia invece provvista) :blink:
i woofer posteriori hanno potenza e dimensioni uguali agli anteriori??
I twitter hanno un uscita dedicata o sono deviati dai woofer anteriori??
Qual'è la potenza di uscita per canale in W rms dell'autoradio??
I woofer sono a 2 o 3 vie?
Avrei intenzione di montare woofer pioner da 120W con crossover, nulla di esagerato,la mia intenzione è solo quella di migliorare leggermente la qualitá del suono. Mi consigliate l'uso di un apli o non è necessario??
Mi scuso per eventuali domande sciocche ma sn novello a questo tipo di "lavori". :P
Vi ringrazio.
Ciao
  • Wombat87
  • Avatar di Wombat87
Re:Dimensione casse su fiesta 2011 e pss 17/05/2011 18:46 #113189
83giulio83 ha scritto:
Ciao fabio_87.
Piccolo OT:
Grazie sei stato molto chiaro!!!
io pensavo di mettere dei coral ho visto un kit carino e prezzi contenuti e con quello che mi hai scritto, credo che tra qualche mese me lo regalerò! grazie mille!
  • fabio_87
  • Avatar di fabio_87
Re:Dimensione casse su fiesta 2011 e pss 20/05/2011 16:50 #113640
Ragazzi vorrei una vostra opinione...io ho delle pioneer 3 vie da 60w rms (220w max) da 16 cm, come impedenza porta il numero 4 (non ne capisco molto).
Vorrei sostituirle a quelle di serie. Dovendo prendere supporti e adattatori....secondo voi avrei una migliore resa sonora e una buona potenza?
  • spoiler
  • Avatar di spoiler
Ultima modifica: 20/05/2011 17:07 da spoiler.
Re:Dimensione casse su fiesta 2011 e pss 20/05/2011 17:27 #113647
Guarda le coassiali sono sempre da evitare se hai la possibilità di mettere casse separate e in posizioni diverse, tanto gli adattatori costano poco (e se vuoi cambiare casse ti servono comunque), puoi sempre fare una prova mettendo quelle, ma poi? Avresti i tweeter "doppi", o li escluderesti? Il suono arriverebbe solo dal basso...
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:Dimensione casse su fiesta 2011 e pss 20/05/2011 18:15 #113652
bhe avere due tweeter non è un problema...io vorrei soltanto aumentare la qualità audio...e magari una maggiore potenza sia negli alti che nei bassi....e visto che ho queste casse...vorrei utilizzarle...ma non so se migliorano o peggiorano la situazione.
  • spoiler
  • Avatar di spoiler
Re:Dimensione casse su fiesta 2011 e pss 20/05/2011 19:54 #113666
scusa ma perche hai tagliato le posteriori con il LPF????!???
il low pass serve per esempio tagliare le frequenze per un sub , esempio da 20 hz a 60 hz non vedo che possibilità hanno le casse originali posteriori della fofi di lavorare con quelle frequenze , al massimo essendo solo dei woofer servirebbe un passa banda oppure taglia le basse con il HPF
  • valex
  • Avatar di valex
Re:Dimensione casse su fiesta 2011 e pss 20/05/2011 20:11 #113669
parere personale possono solo peggiorare la siturazione , sono casse simili al primo equipaggiamento o giu di li , per di piu coassiali
per farti un esempio se le monti al anteriori perderesti quel minimo di "basso" che senti con il sistema originale (sia per il fatto che vai a mettere un tweeter in basso sia proprio per la fattura delle casse non adatte a riprodurre frequenze basse , secondo me se scendono sotto i 120 hz è gia un miracolo :laugh:
altra cosa per montarle devi comprare gli adattatori e smontare giu tutto , quindi consiglio gia che spendi e sei in ballo compra un kit per il fronte anteriore e lascia il posteriore di serie o scollegalo ( odio il suono che viene dalle spalle ) :laugh:
  • valex
  • Avatar di valex
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Dimensione casse su fiesta 2011 e pss
