ARGOMENTO: Problema riscontrato altoparlanti
Problema riscontrato altoparlanti 22/11/2011 17:39 #141027
Ciao a tutti, sta mattina mi sono recato all'officina Ford per far cambiare gli altoparlanti anteriori. In pratica ho comprato altoparlanti da 165 mm e non appena il meccanico ha smontato tutto per montare quelli nuovi non li ha potuti mettere perchè in pratica erano leggermente più piccoli. A voi è capitata questa cosa????
Cosi sono dovuto ritornare in negozio e comprare quelli da 17 cm sperando che ci entrino. Fatemi sapere come risolvere la questione, grazie.
  • Sneijder90
  • Avatar di Sneijder90
Re:Problema riscontrato altoparlanti 22/11/2011 17:44 #141029
stamattina si scrive tutto unito! ;) . Non vedo cosa c'entra il titolo in questo...il problema non è dell'altoparlante ma è il tuo o chi ti ha consigliato l'acquisto. Hai sbagliato la misura dov'è il problema?basta prenderli della misura come quelli originali
Re:Problema riscontrato altoparlanti 22/11/2011 17:48 #141030
La misura originale è di 165 mm ed io li ho comprati cosi, perchè allora non sono riusciti a montarli ed ho dovuto prendere quelli 170 mm sperando che ci vanno?
  • Sneijder90
Re:Problema riscontrato altoparlanti 22/11/2011 17:56 #141034
Come sperando?scusa ma il meccanico, visto che ormai aveva smontato tutto, non ti ha detto la misura precisa?oppure non potevi farti staccare l'altoparlante originale e ci andavi con quello a prendere gli altri nuovi?
Re:Problema riscontrato altoparlanti 22/11/2011 20:48 #141098
molto semplicemente perchè alcuni altoparlanti hanno le "orecchie" con i fori ovali in modo che si possano regolare quando si fissano al pannello, tipo questi:
www.audiosottocosto.it/public/zoom_15802..._VIE_80W_4ohm_CP.jpg
e quelli che hai comprato tu invece sono questi (presumo) con i fori fissi:
www.rgsound.it/10216/imagep/hertz-sv-200-sv200.jpg
adesso non ho minima idea di come siano quelli originali, ma se quelli ford avevano le orecchie e i tuoi no per forza di cose gli attacchi non combaciavano perchè erano troppo corti!
ci ho preso?? :) :)
Ultima modifica: 22/11/2011 20:49 da Magarelli.
Re:Problema riscontrato altoparlanti 22/11/2011 23:04 #141163
Io veramente sapevo che c'è bisogno di un adattatore per le nostre casse..lo vendono anche su ebay..
  • Aik
  • Avatar di Aik
Ford fiesta 1.25 MK7 Nera
PHOTOGALLERY
Re:Problema riscontrato altoparlanti 22/11/2011 23:14 #141167
  • Aik
  • Avatar di Aik
PHOTOGALLERY
Re:Problema riscontrato altoparlanti 22/11/2011 23:28 #141170
quelli ford hanno gli addattatori gia incorporati menti quelli normali no devi comprere gli addattatori dell phnocar anche perche mettendo la cassa attacata allo sportello rischi di rompere il vetro appena lo scendi buona fortuna
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
  • fofi 1.2 82 cv titanium
Re:Problema riscontrato altoparlanti 22/11/2011 23:47 #141178
Esattamente come dicono...per montare casse aftermarket hai bisogno di adattatori specifici prodotti dalla phonocar
Re:Problema riscontrato altoparlanti 22/11/2011 23:55 #141182
solo io l'ho detto eheheh fabiè specifica ;)
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Problema riscontrato altoparlanti
