ARGOMENTO: aiuto!!!!!!problemi installazione autoradio
aiuto!!!!!!problemi installazione autoradio 30/11/2011 20:34 #142819
Salve a tutti ho una fiesta ultima serie,ordinata senza autoradio perchè volevo rimontare il mi buon Alpine....cosa bisogna fare??
1 tolto la mascherina....ma i cavi dell'alimentazione, delle casse anteriori e antenna dove sono?? bisogna smontare parti della plancia centrale???
grazie a tutti x l'aiuto
  • snakeskin
  • Avatar di snakeskin
Re:aiuto!!!!!!problemi installazione autoradio 30/11/2011 20:38 #142823
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 16/09/2012 23:07 da zannamax.
Re:aiuto!!!!!!problemi installazione autoradio 30/11/2011 20:41 #142826
Come ha detto zanna misa che non c'è nulla. Quindi devi mettere le casse e attaccare l'autoradio all'alimentazione
Re:aiuto!!!!!!problemi installazione autoradio 30/11/2011 22:15 #142862
Capisco però nella brochure è prevista la predisposizione!!!!!ci son dei cavetti ma penso che siano per il "monitor" dell'autoradio e le casse in porta mi pare di intravederle non i tweeter però (azzo se mi tenevo quelli della phase invece di lasciarli montati su quella venduta :( ) boh è che mi scoccia andare da un'installatore,avendo fatto e rifatto impianti sulla mia ex pumetta....
  • snakeskin
Re:aiuto!!!!!!problemi installazione autoradio 01/12/2011 01:25 #142939
  • zannamax
Ultima modifica: 16/09/2012 23:06 da zannamax.
Re:aiuto!!!!!!problemi installazione autoradio 01/12/2011 15:58 #143024
Se la brochure parla di predispozione significa che ci sono solo i cabaggi e non le casse.
  • mandrydj
  • Avatar di mandrydj
Re:aiuto!!!!!!problemi installazione autoradio 03/12/2011 22:20 #143491
Se fai delle belle foto con la plancia chiusa ed aperta, possiano dari una mano.
Io non ho mai visto una nuova fiesta senza radio di serie.
  • andrea-tdci
  • Avatar di andrea-tdci
Ultima modifica: 07/12/2011 14:24 da andrea-tdci.
Re:aiuto!!!!!!problemi installazione autoradio 07/12/2011 14:16 #144305
andrea-tdci ha scritto:
Se fai delle belle foto con la prlancia chiusa ed aperta, possiano dari una mano.
ok graziee questa sera metterò le foto
  • snakeskin
Ultima modifica: 07/12/2011 14:25 da snakeskin. Motivo: prova foto con cel
Re:aiuto!!!!!!problemi installazione autoradio 13/12/2011 20:03 #145424
ecco le foto i cavi ci sono :) sono stato in officina alla ford e ho chiesto,ma per l'antenna mi ha detto che il cavo è come quello classico verde ma qui non cè....
i cavi ci sono sono stato in officina alla ford e ho chiesto ma per l'antenna mi ha detto che il cavo è come quello classico verde ma qui non cè....
  • snakeskin
Ultima modifica: 13/12/2011 20:16 da snakeskin.
Re:aiuto!!!!!!problemi installazione autoradio 13/12/2011 21:53 #145458
fai una cosa smonta la plafoniera e vedi se parte il cavo dalla base dell'antenna fino ad arrivare giù al reparto stereo...se non c'è nulla allora è ancora da mettere e da far passare sotto il cruscotto e sotto ai montanti di plastica del parabrezza :S
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio aiuto!!!!!!problemi installazione autoradio
