ARGOMENTO: Problema lettore CD - attenti alla polvere!
Problema lettore CD - attenti alla polvere! 09/12/2011 10:43 #144528
Ciao a tutti,
sono nuovo del forum ma vorrei chiedervi un aiuto per un problema penso utile a chiunque, riguardante il lettore cd integrato del sistema audio della ford fiesta (dicembre 2009 quindi prima versione ultimo modello).
Ho avuto la pessima, strapessima me ne rendo conto, idea di voler ascoltare un cd vecchio, impolverato.
Non l'avessi mai fatto... non riesco a tirarlo fuori, sono 2 giorni che provo ma l'eject non ci riesce, evidentemente i rulli non fanno attrito... sono disperato non voglio andare in manutenzione per una cavolata del genere!!
Grazie a tutti e attenti alla polvere... per fortuna che han inventato le porte usb.. mai più CD!!!! :)
  • raptus
  • Avatar di raptus
Re:Problema lettore CD - attenti alla polvere! 09/12/2011 13:14 #144564
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 16/09/2012 23:23 da zannamax.
Re:Problema lettore CD - attenti alla polvere! 09/12/2011 16:26 #144599
raptus ha scritto:
Ciao a tutti,
raptus prova a far girare per un bel po il cd in modo che la polvere si stacchi un po da esso.
se riesce a sputarlo fuori usa subito uno di quei cd con le setole pulenti, se non viene fuori porta la macchina in ford e vedranno loro di sputartelo fuori :)
visto che sei nuovo passa a presentarti se ti va :)
Re:Problema lettore CD - attenti alla polvere! 09/12/2011 16:31 #144606
Purtroppo non avevo visto quanta polvere c'era (sul piano superiore) sennò non l'avrei inserito... il fatto è che vorrei proprio evitare di portarla in manutenzione per una cavolata del genere... l'idea di "scaldare" il cd mi piace, cioè ascoltandolo o almeno tenendolo in giro per un bel po... mi sembra impossibile che un po' di polvere possa causare questo però, maledette radio integrate!
Come si stacca la batteria? C'è un comando oppure devo proprio staccarla fisicamente coi fili? Scusate l'ignoranza ma non ne so molto di ste cose.... :)
  • raptus
  • Avatar di raptus
Ultima modifica: 09/12/2011 16:34 da raptus.
Re:Problema lettore CD - attenti alla polvere! 09/12/2011 16:40 #144613
devi staccare i fili fisicamente raptus!
oh mica tagliarli eh :laugh: :laugh: :laugh:
Re:Problema lettore CD - attenti alla polvere! 09/12/2011 17:02 #144626
Ahah quindi meglio di no va... meglio la tua prima risposta... poi se proprio non ne vuole sapere di uscire andrò in ford... non c'è modo di pulire i rullini da fuori? A prima occhiata non si vede niente dentro, la mia radio vecchia invece praticamente potevi farci di tutto ma non era integrata...
  • raptus
  • Avatar di raptus
Re:Problema lettore CD - attenti alla polvere! 09/12/2011 17:08 #144630
compressore e pistola dell'aria...io di solito per pulire la macchina dentro nei punti dove non ci arrivo (tipo bocchette dell'aria, tastini vari ecc ecc) uso quel metodo.
non esagerare però :)
Re:Problema lettore CD - attenti alla polvere! 28/12/2011 12:48 #149161
Volevo comunicare a tutti che ho risolto... per fortuna dopo tantissimi tentativi (avrò premuto 1000 volte quel bottone) è uscito... che sia da monito per molti :D
  • raptus
  • Avatar di raptus
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Problema lettore CD - attenti alla polvere!
