ARGOMENTO: Sostituzione autoradio
Re:Sostituzione autoradio 22/12/2011 11:06 #147757
Tornando al discorso originale ma tu hai una fiesta mk6 cybergatto vero? comunque con 250 euro ci prende cose un po meglio e con la compatibilità dei comandi al volante, perchè calcola che che costa 150 + 70 di spese di spedizione. Poi se giustamente ti piace quello ok non pensare a i nostri pareri. Per quanto riguarda la treccia assicurati che abbia il connettore iso altrimenti devi rifare a mano l'impianto perchè non trovi convertitori particolari se non ford -> iso o poco altro ;)
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re:Sostituzione autoradio 22/12/2011 11:14 #147760
In realtà la spedizione non la pagherei, e i connettori non sono un problema, posso collegare i cavi anche diversamente, quello che non so è se il vano autoradio sull macchina è da 2 din.
e se i comandi al volante sono compatibili.
Grazie per l'interessamento.
Lorenzo
Re:Sostituzione autoradio 22/12/2011 11:23 #147764
Allora come ti dicevo la tua è del 97 quindi è la mk6 giusto? se così ci va bene se invece è la mk7 devi prendere l'adattatore, i comandi al volante devi vedere perchè ci sono degli adattatori per i cablaggi apposta, però io di solito li ho visti del tipo ford -> Kenwood Ford -> Alpine ecc ecc. Ora non so se puoi utilizzare uno di questi magari compatibile, mentre a rifare il cablaggio se hai un po di manualità e te la cavi in elettronica secondo me si può fare ma non la vedo semplicissima.
  • MaxMostro
Re:Sostituzione autoradio 22/12/2011 11:41 #147772
Ciao, si la macchina è la mk6, riconnettorizzare i cablaggi non è un grande problema, con un po' di lavoro di saldatore si dovrebbe fare.
Solo che non riesco a trovare lo schema del cablaggio originale della Fiesta, in modo da poter verificare la fattibilità: fino a che si tratta di connettori diversi va bene, ma se le due interfaccie usano due protocolli differenti la vedo difficile.
Re:Sostituzione autoradio 22/12/2011 12:12 #147783
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 17/09/2012 12:02 da zannamax.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Sostituzione autoradio
