ARGOMENTO: rubrica premium sound system
rubrica premium sound system 27/10/2009 23:48 #17150
ragazzi, oggi ho ritirato la mia fofi col premium sound sytem,ho avuto poco ancora poco tempo x esplorarne funzioni, però mi sembra che abbia un grosso limite:quando si collega il cell via bluetooth, è vero che sul display vedo i nomi della rubrica del mio cell, ma posso scorrerli solo in maniera sequenziale partendo dalla A, capite bene che ormai ognuno di noi ha una rubrica di centinaia di numeri, è una parola scorrerli ad uno ad uno per arrivare alle ultime lettere!avrebbero dovuto inserire anche le lettere sulla tastiera numerico tipo cellulare in modo da poter balzare direttamente alla lettera voluta!!non è che ci volesse un genio per capire sta cosa, cosi com'è mi è quasi inutilizzabile la rubrica!
Re:rubrica premium sound system 28/10/2009 19:50 #17257
quoto
Io per ora sto "arrangiando" con la lista chiamate che mi permettere di accedere velocemente alle ultime chiamate ricevute/perse/effettuate.
Ma quando ho bisogno di un numero in rubrica ci rinuncio ad utilizzare il pss e prendo direttamente il telefono.
  • agemini
  • Avatar di agemini
Fiesta 1.4 16v 96cv Benzina/GPL Blue Vision Titanium + Premium Sound System + Titanium Pack + City Pack + Comfort Pack + Alzavetri elettrici posteriori + Opzione Fumatori + GT Alarm + Block Shaft
Re:rubrica premium sound system 29/10/2009 11:47 #17366
Bisognerebbe provare a creare dei gruppi nella rubrica tipo lavoro, amici, ecc. , ormai quasi tutti i telefonini lo fanno, e vedere se il PSS li gestisce.
Se dovesse funzionare credo sarebbe un'ottima scorciatoia per voi che avete memorizzati centinaia di numeri.
  • ema69
  • Avatar di ema69
  • 1.2 3p titanium bianco frozen titanium pack PSS
Al mio segnale scatenate l'inferno !
Re:rubrica premium sound system 29/10/2009 12:03 #17372
come mai se invece col tasto voice dico "chiama nome" mi dice rubrica vuota??? eppure se vado manualmente in rubrica mi trova i nomi dal mio nokia e 65???
  • f.cassiani
  • Avatar di f.cassiani
Re:rubrica premium sound system 29/10/2009 12:09 #17376
perchè la rubrica a cui si riferisce lui è quella che dovresti creare tu "manualmente"direttamente sulla Fofi, si tratta di salvare il numero e aggiungerci un comando vocale. Io l'ho fatto per i numeri che chiamo più spesso, e pian pianino ne aggiungerò altri.
Bisognerebbe stabilire quanti numeri può memorizzare in questo modo, sicuramente da qualche parte è scritto
  • LolloFiesta
  • Avatar di LolloFiesta
Re:rubrica premium sound system 29/10/2009 12:09 #17377
perchè la rubrica "vocale" del PSS non è la rubrica del telefono trasferita via Bluetooth.
Se ne è già parlato... B)
  • antoniomontag
  • Avatar di antoniomontag
Re:rubrica premium sound system 29/10/2009 13:00 #17389
si possono memorizzare fino a 20 numeri...c'è la guida...al link www.ford-mobile-connectivity.com/files/m...ord_BVC_GS_A4_IT.pdf
  • fofi1.4
  • Avatar di fofi1.4
Re:rubrica premium sound system 29/10/2009 13:18 #17396
Si ok, ma quello non è proprio il PSS . . . . . . .
Quel tipo di autoradio lo montano sulla focus, s-max, ecc.
  • ema69
  • Avatar di ema69
Re:rubrica premium sound system 29/10/2009 14:11 #17405
se non si ha un cellulare piuttosto vecchio, per evitare di scorrere tutta la rubrica si può usare il "comando vocale del cellulare" (praticamente tutti i nokia ce l'hanno, samsung credo pure...).
i comandi vocali da dare al PSS sono:
"telefono" - "telefono chiama nome"
a questo punto sul cellulare si attiva la funzione di comando vocale e potete richiamare il contatto così come è memorizzato sul cellulare.
l'unica limitazione (che devo ancora confermare, ma in teoria è cosi) è che bisogna parlare nel microfono del cellulare, non in quello della macchina.. quindi tenere il cellulare in tasca in questo caso potrebbe essere un problema (io ho il braccetto quindi no problem, bisogna solo alzare un pò di più la voce).
  • Slevin
  • Avatar di Slevin
  • so$$oldi!!
Re:rubrica premium sound system 29/10/2009 14:40 #17412
ma scusa, utilizzando un auricolare bluetooth e parlandoci dentro i comandi vocali funzionano, quindi dovrebbe funzionare anche con il microfono del pss, che non è altro che un auricolare gigante
  • tgrecu
  • Avatar di tgrecu
  • Fiesta 1.4 GPL
Tempo creazione pagina: 0.149 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio rubrica premium sound system
