ARGOMENTO: DAB nel PSS Sony
R: DAB nel PSS Sony 15/11/2012 01:19 #208088
Comunque tra le novità della fiesta 2012 compare l'antenna rivista per la dab...peccato che c'è solo l'antenna :lol:
Re: R: DAB nel PSS Sony 15/11/2012 10:11 #208102
Proprio ieri mi chiedevo questa cosa... purtroppo credo che noi che abbiamo il pss normale quando passare al digitale dovremo spendere un bel po di soldi... in questo caso però fortunatamente in Italia i tempi delle cose sono moooooooolto lunghi :)
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re: R: DAB nel PSS Sony 15/11/2012 14:34 #208142
Io non sono certissimo che l'autoradio Sony abbia il DAB quindi cambierebbe poco per chi come me ha questa autoradio.
Poi siamo nel Paese delle infinite proroghe... Passeranno altri anni finchè sarà realmente operativo
  • Max78
  • Avatar di Max78
"Se senti l'auto perfettamente sotto controllo, significa che non stai andando abbastanza forte"
Colin McRae
Re: R: DAB nel PSS Sony 17/11/2012 10:32 #208373
Nel frattempo ho controllato e mi sono portato avanti con i lavori.
Nel caso l'autoradio non risulti nativamente DAB (quindi senza possibilità di "attivare" la funzione), ho trovato questo modulo da installare nell'autoradio originale, prodotto da Connect2 dal nome AutoDAB.
Per le auto pre 2010 il codice prodotto è CTDAB-FO2
- dal 2010 in poi CTDAB-FO3
  • Max78
  • Avatar di Max78
Colin McRae
Re: R: DAB nel PSS Sony 19/11/2012 10:09 #208567
Buongiorno.
Sono in officina dalle 8.30 e sul foglio di lavorazione c'é un bel "aggiornamento software elettronica autoradio per funziona DAB o sostituzione"... In garanzia!
Appena ho l'auto vi aggiornerò
Edit: 12.31 mi hanno riconsegnato l'auto senza alcuna novitá. Niente Dab, il meccanico si é annotato le indicazioni che gli ho dato (codici e simili).
Domani richiamerò Ford Itala
  • Max78
  • Avatar di Max78
Colin McRae
Ultima modifica: 19/11/2012 12:35 da Max78.
Re: DAB nel PSS Sony 11/01/2013 01:11 #215254
Ritorno sulla questione DAB. Andando sul sito della comunicazione Ford media.ford.com ho trovato questo interessante stampa
comunicato stampa Ford Italia
Cosa ne pensate?
Inoltre smontando l'unità centrale è possibile scoprire se la stessa è data di ricezione di Dab o meno controllando il modello stampato sull'etichetta:
AA6T-18C815-AE Model: Radio AHU
AA6T-18C815-SE Model: Radio AHU Sony (non DAB)
AA6T-18C815-XB Model: Radio AHU DAB
In caso si è fortunati e si ha l'ultimo seriale bisogna controllare che ci sia il doppio innesto dell'antenna e (nel caso non ci sia) acquistare ed installare l'antenna per la ricezione Dab, entrare nel menù dell'autoradio una volta reinserita in sede e attivare la funzionalità andando alla voce Menu/Audio/Link DAB
  • Max78
  • Avatar di Max78
Colin McRae
Ultima modifica: 11/01/2013 01:12 da Max78.
DAB nel PSS Sony 14/05/2018 17:53 #345989
Salve vorrei condividere la mia (brutta) esperienza in merito all' upgrade radio DAB.
Avendo visto sul sito degli accessori ford
www.accessori-ford.it/Infotainment?model=fiesta&year=2012
che è presente il
Connects2®* Digital Radio Upgrade
mi sono recato dal conce per ordinarlo.
Appena arrivato mi fissano l'appuntamento per l'istallazione, dicendomi che essendo la prima volta che lo montano
dovevo lasciare l' auto per un giorno.
Al ritiro purtroppo l'amara sorpresa, mi hanni istallato lo Axion* Digital Radio Upgrade, in pratica
un unità dab separata, uno scatolotto collegato all'alimentazione 12v e all'antenna adesiva messa a parabrezza, con un suo telecomandino,
che altro non è che un sintonizzatore DAB che poi spara il canale sintonizzato su un canale FM 107,5 MHz che il PSS può memorizzare.
Un oggetto quindi non integrato realmente nel PSS , obsoleto, e ingiovabile in quanto sullo stesso canale interferiscono altre stazioni.
Ho provveduto subito a smontarlo, ma in concessionario mi hanno detto che è l'unico compatibile col telaio della mia Fiesta ST del 2016
e loro non potevano rimediare. Ho scritto al servizio clienti Ford ma anche loro mi hanno risposto che devo arrangiarmi, di vedrmenla col concessionario
Morale della favola 350€ buttati, tra l'altro trovo discutibili 4 ore di lavoro per istallare uno scatolotto che va solo alimentato a 12 v e collegato all'antenna in dotazione, adesiva su interno parabrezza. Io a smontarlo ci ho messo 5 minuti , sono un tecnico di telecomunicazioni e ho una buona esperienza di montaggio stereo fai da te, penso che se lo avessi montato io non ci avrei messo più di un ora prendendomela comoda.
  • pafalco
  • Avatar di pafalco
Fiesta ST 2016
Revo stage 2 240 WHP
Airtec intercooler
Milltek scarico completo e cat 200 celle
St suspension molle e barre
tubazione turbo maggiorata
auto specialist short shift linkage
impianto frenante Tarox 300 mm pinza 6 pistoni
cerchi OZ formula hlt 17x7.5
pomello cambio wc lathewerks
DAB nel PSS Sony 19/05/2018 15:10 #346132
Ci sarebbe questo che comunica con la USB ADAPTER
  • mumbletwo
  • Avatar di mumbletwo
Vado piano e allora????
Ultima modifica: 19/05/2018 15:12 da mumbletwo.
Tempo creazione pagina: 0.155 secondi
