ARGOMENTO: Segnalateci i vostri telefoni e la compatibilità
Re: Segnalateci i vostri telefoni e la compatibilità 30/06/2012 10:04 #189962
Samsung galaxy s3 funziona bene ma appena connesso mi dice errore lettura audio bt, o qualcosa del genere, dopodiché si sistema da solo dopo qualche minuto. Il comando "cellulare chiama nome" fa partire l's-voice ma non si fa in tempo a pronunciare il comando...peccato :(
Re: Segnalateci i vostri telefoni e la compatibilità 30/08/2012 20:43 #197925
LG Optimus Dual con sistema Android aggiornato alla versione 2.0 o alla versione 2.2 va bene secondo voi? :dry:
  • Roby128
  • Avatar di Roby128
Ultima modifica: 30/08/2012 20:43 da Roby128.
Re: Segnalateci i vostri telefoni e la compatibilità 05/09/2012 12:59 #198941
ho un problema....
Ho segnalato in concessionaria che ogni tanto mi si spegneva il sistema audio durante le telefonate: hanno cambiato il modulo bluetooth, solo che ora il mio Galaxy SII non si connette...o meglio, quando il sistema indica il PIN da inserire io lo inserisco ma non si connette.
Altri telefoni più semplici si connettono
Non ricordo se per il Galaxy II ci fosse una procedura apposita (sul display appare il suggerimento di inserire 0000 o 1234
Prima usavo Android 2.3, che ho aggiornato a 4.0.3 (TIM) ...ma mi connettevo bene
Qualche suggerimento??? Grazie
  • antoniomontag
  • Avatar di antoniomontag
Re: Segnalateci i vostri telefoni e la compatibilità 05/09/2012 13:17 #198943
con motorola atrix 4g funziona tutto.. ho la cyanogen 10 ( jelly bean 4.1.1)
  • tait
  • Avatar di tait
Re: Segnalateci i vostri telefoni e la compatibilità 05/09/2012 13:58 #198953
antoniomontag ha scritto:
ho un problema....
non so se c'è da ridere o arrabbiarsi ma un reset del telefono (nel mio caso, spegnare, togliere la batteria e riaccendere) risolve il problema.Anche con Android bisogna usare i metodi brutali di Windows???
E poi come faccio a togliere un device nella lista degli associati???
  • antoniomontag
Re: Segnalateci i vostri telefoni e la compatibilità 05/09/2012 23:00 #199075
hai provato ad aggiornare il modulo bluetooth?
www.fordfiestaitalia.com/forum/36-elettr...odulo-bluetooth.html
Re: Segnalateci i vostri telefoni e la compatibilità 06/09/2012 06:58 #199108
il modulo è stato cambiato e aggiornato il software...e quando lo fanno in concessionaria ti mettono in mano un foglio che recita anche....:
non tenere più di un telefono con BT attivo
non lasciare la chiavetta Usb inserita se non in uso
max capacità 2GB consigliata
Continuano a ripetere che chiavette grandi incasinano il sistema e in particolare il modulo BT!!!
  • antoniomontag
R: Re: Segnalateci i vostri telefoni e la compatibilità 06/09/2012 09:40 #199115
No...questo non è vero! Io ho la chiavetta da 16gb con 10 pieni e va benissimo. Per quello che ho potuto vedere io dipende dalla marca della cbiavetta...prima avevo una PNY da 8gb e mi si bloccava in continuazione. Adesso ho una sandisk e va alla perfezione, a parte qualche capriccio da quando ho il galaxy s3. E tutti gli utenti che hanno una sandisk non lamentano problemi. Fossi in te proverei comunque l'aggiornamento...se poi ti dice già aggiirnato prova a staccare la chiavetta e vedi se ti da gli stessi problemi...
Ultima modifica: 06/09/2012 09:41 da Fabietto1990.
Re: R: Re: Segnalateci i vostri telefoni e la compatibilità 06/09/2012 10:44 #199123
bah...non so se sono io che sono poco chiaro.
Io non ho problemi, mi hanno cambiato il modulo BT in garanzia perchè dicevano che era ciucco (ogni tanto durante le telefonate si spegneva tutto il PSS) e il software è aggiornato.
Solo che uscendo dalla concessionaria mi hanno messo in mano questo foglio che recita appunto di una capacità massima consigliata della chiavetta di 2GB...e sostengono (ma non so se ci credono) che se le usi più grandi puoi incasinare il software del modulo BT!!!!
Robe da non credere......secondo me non sanno quello che dicono: io ho usato chiavette da 2, 4, 8 GB di marche diverse e mai un problema.
  • antoniomontag
Re: Segnalateci i vostri telefoni e la compatibilità 06/09/2012 11:39 #199148
c'è chi al posto della chiavetta ha l'HD esterno, quindi :laugh: :laugh:
Tempo creazione pagina: 0.111 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Segnalateci i vostri telefoni e la compatibilità
