ARGOMENTO: NON SI SENTE L'AUDIO DURANTE LE CHIAMATE DEL CELL
Re: Non si sente l'audio durante le chiamate del c 27/08/2013 13:16 #246642
domanda stupida...il volume sul cellulare c'è?
Re: Non si sente l'audio durante le chiamate del c 27/08/2013 13:29 #246648
Non e' affato stipida, anzi.
Ho presupposto (forse sbagliando) che il problema fosse solo sull autoradio.
Dato cio' che ha scritto...gorels_17 ha scritto:
.... non si sente neppure la voce che ti dice di digitare il codice visualizzato sul display...
@ «Gigfic»: grazie ma la "Seleziona questa casella per ricevere la notifica sulle risposte a questo argomento. " la conosco.
E non è questo il mio problema. E' un problemadi come "vedo" il Forum sul cellulare. Viene distorto, e spesso non riesco a leggere le discussioni, dato che si sovrappongono le parole.
Nulla di che'.
B)
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re: Non si sente l'audio durante le chiamate del c 28/08/2013 11:44 #246750
novantasei ha scritto:
Ah cavolo !!
ti mando un PM con una procedura diversa.
Nonostante la procedura diversa, il risultato NON e' cambiato.
Il nostro «gorels_17» ha ancora il problema.
  • novantasei
Re: Non si sente l'audio durante le chiamate del c 28/08/2013 19:39 #246780
Scusatemi, sono stato un pò impegnato e non ho seguito il post...
allora
Fabio, il volume nel cellulare è al massimo, ho spento e riacceso il telefono, ho provato a collegare un galaxy S2 invece del mio Sony ma nulla....in oltre pare sia una cosa limitata al solo BT, anche la voce dello stereo che dice di digitare il numero che compare sul display è bassissima (si sente solo da fermi a motore spento)
Chiamate idem
streaming BT idem
suoneria chiamata in ingresso idem
La procedura fornitami da novanasei è questa
1) Disaccoppi tutti i cellulari e togli la chiavetta usb (se c'e'.
2) Entri in modalita' TEST.. attendo 5-10secondi.
3) Esci dalla modalita' test in maniera "sicura". Ovvero tieni premuto il tasto M sul volante fino all'uscita e solo dopo giri la chiave su 0.
4) Ora premi fai spegnere il display dell'autoradio per 10-15secondi (ovvero chiudi la centralizzata dal telecomando).
5) Avvi il motore e DOPOla radio e dopo associ il tuo cellulare.
provata e riprovata, ma nulla....unica variante a questa procedura è il fatto che premendo M sul volante non mi esca dalla modalità test, ma esce solo premendo il tasto di azzeramento km, quello per accedere alla modalità test....
DOMANDA
Se provo a reistallare il softwere? lo fa fare l'auto? o dice che è già aggiirnato e non fa proseguire?
Ora come ora non sono a casa, quindi non posso provarci :(
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Re:R: Re: Non si sente l'audio durante le chiamate del c 28/08/2013 22:09 #246790
allora
Chiamate idem
streaming BT idem
DOMANDA
Hai aggiornato il modulo bt?
Re:R: Re: Non si sente l'audio durante le chiamate del c 29/08/2013 08:14 #246795
tempo fa, quando uscì l'ultimo aggiornamento (non ricordo se novembre o aprile)
ora no...non c'ho riprovato
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Re:R: Re: Non si sente l'audio durante le chiamate del c 29/08/2013 09:58 #246805
Ciao, ti ho mandatoun altro PM... con 2 procedure.
Non servono per il bluetooth, ma per "sbloccare" l'autoradio in alcuni casi.
Comunque spero che tu risolva, e mi dispiace se non ti si stato di aiuto.
Comunque se hai tempo e voglia...
Procedura "A"
1) macchina spenta e radio spenta.
2) entri in modalita TEST della radio.
3) giri nelle schermate di test fino alla scritta della versione del programma (Rom level)
4) ora tieni premuto il tasto OK fino a che non compaiono data e ora.
5) finito.
Procedura "B"
1) a macchina con motore acceso
2) accendi la radio
3) passi alle stazioni radio (non Line-In o telefono)
4) prei il tasto M sul volante per 3 volte
5) controlli che la stazione sia cambiata per 3 volte.
6) finito.
Al ternine di Entrambe le procedure provi il cellulare.
Fammi sapere
  • novantasei
Re:R: Re: Non si sente l'audio durante le chiamate del c 29/08/2013 10:51 #246810
Salve..., sono nuovo... :p Stavo leggendo la discussione e avrei una domandina semplicina... >< Come si entra in modalità test della radio...? Premendo...?
  • ciwawa900
  • Avatar di ciwawa900
Re:R: Re: Non si sente l'audio durante le chiamate del c 29/08/2013 13:57 #246829
Ciao «ciwawa900»,
Della schermata TEST dell'autoradio se ne' parlato molto, se lo cerchi sul Forum ne troverai tante.
Comunque questa (LINK) e' una discussione che feci io dove ne parlavo.
  • novantasei
Re:R: Re: Non si sente l'audio durante le chiamate del c 07/09/2013 12:36 #247503
Pare il problema sia risolto, ho staccato la batteria (un'altra volta) e andandola a riattaccare, ho provato lo streaming BT e le canzoni andavano, dopo provo con una chiamata....speriamo per il meglio :D
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Tempo creazione pagina: 0.112 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio NON SI SENTE L'AUDIO DURANTE LE CHIAMATE DEL CELL
