ARGOMENTO: Tweeter della Fiesta
Tweeter della Fiesta 15/08/2012 18:32 #195819
Sto per acquistare un kit per sostituire gli altoparlanti di serie della Fiesta, e vorrei acquistare un Kit della Coral.
L'unico dubbio che ho è sui tweeter: nel kit ci sono tweeter da 49 mm, e non so qual è la dimensione massima del tweeter che si può mettere nella sede in cui si trovano i tweeter originali della Fiesta MK7.
Ho paura di comprare il kit e di trovarmi dei tweeter che non riesco a farci entrare.
Qualcuno può darmi questa notizia?
Re: Tweeter della Fiesta 15/08/2012 20:31 #195838
è il kit coral monza? se si, non entrano.. lo so per esperienza, dovresti smontare la griglietta, ma hai praticamente la cupola scoperta diciamo.. in quel caso entra..
  • tait
  • Avatar di tait
Re: Tweeter della Fiesta 15/08/2012 23:44 #195859
Si, è il kit Coral Monza...
Quindi per farlo entrare dovrei smontare proprio il tweeter... e resterebbe solo la griglietta dello sportello.
Sarebbe un problema?
R: Re: Tweeter della Fiesta 16/08/2012 00:40 #195866
Se smonti il pezzo dietro e lasci la griglietta adattandolo dietro l'unico problema sarebbe fissare il tweeter
Re: R: Re: Tweeter della Fiesta 16/08/2012 10:02 #195889
Quello si può fissare con la colla a caldo, non credo sia un problema.
Il problema che mi pongo è sullo smontare il tweeter per togliere la sua griglietta.
R: Re: R: Re: Tweeter della Fiesta 16/08/2012 11:51 #195905
Per quello dovresti improvvisare una volta tolto il pannello :)
Re: R: Re: R: Re: Tweeter della Fiesta 16/08/2012 12:28 #195910
allora, togliendo la griglietta del tweeter si, rimane solo quella del pannello porta.. non dovrebbe essere un problema, solo che bisogna abbondare con colla a caldo per fissarlo.. a me piange il cuore a vederli cosi quei tweeter però :S
  • tait
  • Avatar di tait
Re: Tweeter della Fiesta 18/08/2012 16:03 #196198
Io li ho messi a cruscotto: esteticamente faranno schifo ma non avevo voglia di modificare i pannelli (o forarli) o rifare i montanti
  • LaKoOnE
  • Avatar di LaKoOnE
Fiesta my2011, 1.6 tcdi 95cv titanium, 3p, nero panther, titanium pack, pss.
Tempo creazione pagina: 0.103 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Tweeter della Fiesta
