ARGOMENTO: Formati supportati da impianto SONY?
Re: Formati supportati da impianto SONY? 31/08/2012 12:58 #198053
lollapalooza ha scritto:
Evidentemente Windows Media Player (che non ho mai usato per masterizzare, e mai userò) fa un qualche tipo di processing sull'audio prima di masterizzarlo.
Altrimenti non si spiega, perché il CD audio è digitale, viene letto in digitale e masterizzato in digitale; se non c'è nessun tipo di modifica la copia si sente come l'originale.
Altrimenti ci sarebbero differenze anche sulle copie dei CD dati...
Per quanto riguarda invece la differenza tra MP3 e CD audio è un altro discorso; perché l'MP3 è un formato lossy (perdita di qualità).
Però diciamo che se non si ha un CD originale e meglio avere almeno in MP3... Perde ma di pochissimo
  • Roby128
  • Avatar di Roby128
Re: Formati supportati da impianto SONY? 31/08/2012 13:01 #198055
Quanto perde l'MP3 dipende da molti fattori... prima di tutto dal modo in cui vengono tirate fuori le tracce; se le tiri fuori con Windows Media Player probabilmente farà lo stesso processing che fa per la masterizzazione, e quindi hai gli stessi problemi.
Poi dipende dall'encoder e dal bitrate.
Re: Formati supportati da impianto SONY? 31/08/2012 13:07 #198056
Vabbè per tirarle fuori non uso mai windows media player al limite le estraggo manualmente
  • Roby128
  • Avatar di Roby128
Re: Formati supportati da impianto SONY? 31/08/2012 13:08 #198058
a me non legge i file mpeg4 scaricati da i tunes, per dirla tuuta neanche l'mp3 li supporta...che faccio?
  • gianka77
  • Avatar di gianka77
  • Ringraziamenti ricevuti 11
Re: Formati supportati da impianto SONY? 31/08/2012 13:10 #198059
Messi sul CD o sulla penna USB?
  • Roby128
  • Avatar di Roby128
Re: R: Re: Formati supportati da impianto SONY? 31/08/2012 13:13 #198063
Roby128 ha scritto:
bhè suono la chitarra da più di 5 anni quindi riesco a capire le differenze sia del volume o di qualità... Poi uso parecchi programmi sia per creare che modificare musica...
Comunque oltre al volume lo si sente un po meno chiaro ma leggermente non più di tanto :)
anche in ambito professionale, chitarrista e fonico sono 2 figure completamente diverse e indipendenti! non c'entra nulla che suoni la chitarra...un chitarrista può benissimo non capirne nulla di audio. non mi sembra un buon criterio per stabilire che tu sappia riconoscere la differenza.
comunque per farla breve e finirla qua (dato che si sta andando ot) si riconosce dalla larghezza di banda, quindi con un suono più ricco, e i bassi in particolare si sentono a frequenze più basse, così come gli alti che si sentono più cristallini e prendono frequenze leggermente superiori. ecco perchè serve un impianto come si deve, perchè se l'impianto non ripruduce certe frequenze a prescindere oppure l'ambiente è disturbato da rumori che le coprono, la differenza non si sente. il formato compresso (che sia mp3, ogg, mp4, wma, aac, ecc ecc) non è altro che un file audio con delle frequenze tagliate (oltre ad altri espedienti utilizzati), in modo da occupare meno spazio
Re: Formati supportati da impianto SONY? 31/08/2012 13:25 #198068
Fabietto, non è proprio come dici tu: un MP3 non è un file audio con delle frequenze tagliate, altrimenti potresti dire che una foto JPG si fa prendendo una TIFF e togliendo alcuni colori... cosa non propriamente vera :-)
Comunque finiamola qua perché siamo OT. Per approfondire suggerisco Wikipedia :-)
Formati lossy: it.wikipedia.org/wiki/Compressione_dati_lossy
MP3: it.wikipedia.org/wiki/MP3
Re: R: Re: Formati supportati da impianto SONY? 31/08/2012 13:33 #198071
leggi bene
Ultima modifica: 31/08/2012 13:36 da Fabietto1990.
Re: Formati supportati da impianto SONY? 05/09/2012 16:03 #198969
ragà io ho preso dElle musiChe da youtube in mp3 ma non le legge...
  • mat7e0
  • Avatar di mat7e0
Re: R: Re: Formati supportati da impianto SONY? 05/09/2012 16:21 #198972
leggi bene
Fatto sta che tutti questi metodi non sono identici e non comportano un risultato finale identico. Infatti, ad oggi, il miglior metodo di compressione è l'AAC utilizzato da Apple e posso confermare che la differenza si sente in quanto ho riprodotto la stessa canzone originale in AAC tramite iPhone e successivamente compressa in mp3 e riprodotta sempre tramite iPhone e la differenza è percepibile ;)
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
Modifiche effettuate:
QUI
Tempo creazione pagina: 0.102 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Formati supportati da impianto SONY?
