ARGOMENTO: Calo potenza audio ad alto volume
Calo potenza audio ad alto volume 16/09/2012 21:00 #200786
come da titolo, già da quando avevo tutto originale (pss+le solite casse) ad alto volume (sopra i 16-17 piu o meno) le frequenze basse vengono soffocate, nel senso che se salivo con il volume i bassi erano sempre meno presenti. adesso che ho stravolto l'impianto questa cosa è abbastanza fastidiosa, solo che si è spostata più in alto ( dopo i 21-22).. per adesso ho un sub impact da 38cm collegato a un carpower, il fronte è fatto dal kit coral monza amplificato dalla sorgente originale. avete pure voi questo soffocamento delle frequenze basse ad alto volume?
  • tait
  • Avatar di tait
Re: Calo potenza audio ad alto volume 16/09/2012 21:46 #200791
è una caratteristica del premium sound system, che con l'impianto originale va anche bene, ma quando si potenzia da fastidio come dici anche tu. se ne parla già qua
www.fordfiestaitalia.com/forum/11-impian...ml?limit=10&start=10
Ultima modifica: 16/09/2012 21:49 da Fabietto1990.
Re: Calo potenza audio ad alto volume 16/09/2012 22:11 #200796
ti ringrazio, avevo cercato ma non ho trovato nulla... quindi mi devo accontentare, peccato :dry:
  • tait
  • Avatar di tait
Re: Calo potenza audio ad alto volume 16/09/2012 22:18 #200798
l'unica è cambiare sorgente (perdendo, purtroppo, tutte le comodità dell'autoradio di serie!)
Re: Calo potenza audio ad alto volume 16/09/2012 23:03 #200804
Devi prendere un ampli con il dsp. Tipo quello della mosconi " ex steg "
  • terra.aria
  • Avatar di terra.aria
R: Re: Calo potenza audio ad alto volume 16/09/2012 23:59 #200808
Se il problema sta alla sorgente c'è poco fa fare
Re: R: Re: Calo potenza audio ad alto volume 17/09/2012 06:08 #200812
È nato per sorgenti di serie. se il problema è quando alzi troppo basta tarare gli ampli e usare il volume solo fino a 20 o fino a dove la radio va in crisi.
  • terra.aria
Re: Calo potenza audio ad alto volume 17/09/2012 07:27 #200818
no infatti è troppo comodo/ ben integrato l'autoradio di serie...non lo cambierò mai penso, le mascherine per altri autoradio rovinano veramente l'estetica.
forse più che ampli con dsp potrebbe aiutare un processore audio, ma non è nulla di sicuro e non vorrei spendere soldi per nulla, potrebbe essere utile l'audison bit ten, ma costa minimo 200e (che non sono proprio pochissimi)... mi tengo il "problema" piuttosto XD
  • tait
  • Avatar di tait
R: Re: R: Re: Calo potenza audio ad alto volume 17/09/2012 09:28 #200826
Si ma così il problema lo aggiri, non lo risolvi! Anche senza processore puoi evitare di alzare oltre i 20, quindi la radio non toglie i bassi
Re: R: Re: R: Re: Calo potenza audio ad alto volume 17/09/2012 10:14 #200827
tutti gli impianti di serie "soffrono" dello stesso disturbo, tutte le radio aftermarket con una circuiteria "normale" soffrono dello stesso difetto....solo gli apparecchi dotati di survoltore interno riescono, in parte, a NON soffrire dello stesso difetto.
è un fatto elettrico/fisico e non c'è soluzione, se non NON oltrepassare una deterrminata soglia di volume e farsi aiutare da un ampli esterno o roba del genere.
i dati di potenza massima (RMS) che dichiarano sono sempre moooolto ottimisti...ma c'è poco da fare, con tutta l'elettrronica che si vuole considerare, con 12/14volt massimi che l'impianto elettrico riesce a sprigionare, è impensabile superare una potenza effettiva di 10/12W per canale.....è un fatto elettrico e basta.
se la sorgente è dotata di survoltore, che dai 12/14volt in ingresso ne fa uscire 20 o 30 per ipotesi, allora la musica cambia e di pari passo la potenza di uscita....ma deve essere una sorgente con le palle!!!!
l'unica è tarare l'ingresso dell'ampli esterno sulla soglia di volume in ingresso fin dove la qualità del suono non cambia.....
una sorgente normale tirata per il collo è chiaro che riuscirà meglio ad elargire i suoi 10/12w sulle frequenze medie o alte piuttosto che sui bassi....è un fatto fisico!!!
  • oldrobbi
  • Avatar di oldrobbi
Tempo creazione pagina: 0.130 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Calo potenza audio ad alto volume
