ARGOMENTO: Problema PSS e iPhone 5
Problema PSS e iPhone 5 02/12/2012 00:38 #210512
Salve ragazzi,scrivo per conto di un amico che ha appena acquistato un iPhone 5 e qui arriva il problema con la compatibilità tra PSS e Siri. Ovvero quando dice "cellulare chiama nome" il PSS resta in attesa e ok,Siri chiede conferma del nome ma non è veloce e nel frattempo giustamente il PSS dice "impossibile"! Siccome da troppo non riceve istruzioni.
Altra cosa è che col Nokia esempio per un nominativo si avevano anche più numeri e si impostava il numero primario da chiamare,mentre qui no,bisogna dirlo se si vuole cambiare e non chiamare il preimpostato. Scusate la spiegazione,ma non avendolo provato ancora personalmente sto alla sua descrizione.
Fa tutto correttamente,sbaglia,c'è qualche bug??
Qualcuno che magari lo utilizza saprà aiutare e ringrazio anticipatamente.
Vi dico che questo amico è piuttosto deluso,perché la compatibilità con il sistema della Ford era la prima cosa che guardava. Adesso fa prima a fare i numeri a mano!
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Re: Problema PSS e iPhone 5 02/12/2012 02:27 #210529
sul primo problema fa lo stesso il mio galaxy s3 con svoice...nessuna soluzione purtroppo! per il secondo bisogna vedere se c'è una qualche impostazione anche per ios. per la compatibilità con i telefoni si parla qua
www.fordfiestaitalia.com/forum/11-impian...ml?limit=10&start=40
qua chiudo :)
Re: Problema PSS e iPhone 5 02/12/2012 11:41 #210554
Riapro il topic su richiesta di freddyalek che ha da segnalare una soluzione :)
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Re: Problema PSS e iPhone 5 02/12/2012 11:56 #210555
In pratica ho acquistato recentemente un iPhone 5, e mi sono accorto che una volta collegato al blutooth basta premere e tenere premuto il tasto Home dell'iPhone in modo da attivare Siri, e il PSS automaticamente mette in pausa la musica (provenga essa dalla radio, dall'AUX, dall'USB, dal CD o dal blutooth stesso) e riproduce le risposte di Siri dagli altoparlanti dell'auto, per poi tornare a riprodurre la musica di prima quando si ha finito! In questo modo non si incontra il fastidiosissimo "IMPOSSIBILE!!!" che viene riprodotto dal PSS dopo qualche secondo nella funzione "cellulare chiama nome".
Non sarà la soluzione più comoda, ma almeno se si deve mandare un SMS o chiamare un qualsiasi contatto, si riesce senza problemi!
(Grazie per l'attenzione!!!)
  • FreddyAlek
  • Avatar di FreddyAlek
- Ford Fiesta MK 7: 11/'08, 1.2 82cv Panther Black, 5p, Titanium con Titanium Pack, PSS e cristalli posteriori elettrici.
- Ford Fiesta MK 7: 02/'10, 1.4 GPL 96cv Frozen White, 3p, Titanium con New Titanium Pack, City Pack e PSS.
Ultima modifica: 02/12/2012 11:58 da FreddyAlek.
Re: Problema PSS e iPhone 5 02/12/2012 12:33 #210561
So che è un pelo più scomodo, ma per aggirare il problema in attesa di una soluzione, non potreste far partire i comandi vocali dal telefono anziché dal pss? Cioè, invece di dire "cellulare chiama nome", premere il tasto apposito sul telefono che attiva i comandi vocali, questo apre comunque la comunicazione col pss, ma ho notato che il tempo per dare i comandi è molto più lungo, almeno col mio vetusto nokia 5800 (in questo modo riesco a fare anche 4 tentativi di fila, per una durata di un minuto circa, rispetto al cellulare chiama nome, dove o lo azzecchi subito o devi ripetere la procedura)
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Problema PSS e iPhone 5
