marco_flux ha scritto:
Glaucos ha scritto:
Io direi di lasciare perdere le casse sul pianale, ti rovinano solo la scena sonora e si vanno a impastare col suono del sub.
Su mariohifi (e in mille altri siti che parlano di car HiFi) trovi vari articoli che ti spiegano il perchè delle mie affermazioni.
Mmmh ok sul fatto dell'impastamento del suono.. ma se installassi anche dei crossover!? Si risolverebbe (anche se solo in parte) il problema!?
Non hai letto gli articoli che ti ho proposto, eh?
Che c'entrano i crossover in questo discorso? vorresti mica alimentare con lo stesso finale sia il sub che le ovali, separandoli con un crox? Scusa ma è una boiata pazzesca, e per quel che ricordo, è anche impossibile fare un passa-alto attorno ai 60/90 hertz passivo (altro conto è un attivo da mettere a monte dell'ampli, o usare i crox integrati all'ampli).
Comunque il problema vero non è questo.
Il fatto è che il sub emette suoni nel baule, cioè crea delle onde sonore (aria in movimento) in quello spazio, uno dei lati del quale è la cappelliera sulla quale tu metteresti le casse ovali: di conseguenza sulle membrane delle ovali verrebbe a spingere parte della pressione esercitata dal sub, rovinandone il suono.
E anche se non mettessi il sub, per fare un buon impianto ormai si crea un buon fronte anteriore e non si mette nulla dietro, se non le casse in predisposizione (che sono pur sempre dei 16, quindi qualche basso lo tirano fuori comunque se li amplifichi bene).
Quando vai ad un concerto, le casse... dove sono? Davanti o dietro di te?
Se poi vuoi solo fare casino senza preoccuparti della qualità di riproduzione, della scena sonora, eccetera eccetera... metti pure tutte le casse che vuoi, ma alla fine spendi comunque tanto (le dovrai pur amplificare, no?) e ottieni poco comunque
