ARGOMENTO: Problema con due din! chi sa risolvermi il dilemma
Problema con due din! chi sa risolvermi il dilemma 21/09/2013 23:37 #248579
Ciao ragazzi, ho montato un monitor 2 din nella mia fiesta titanium, con la precisione questo qui:
www.ebay.it/itm/130832969046?ssPageName=...id=p3984.m1497.l2648
Prometteva di non perdere ne comandi vocali ne comandi al volante inerenti al mio lettore originale, fatto sta che al montaggio i comandi vocali funzionano ma il volume è disturbato ed in lontananza come se qualcosa interferisse con l'audio dei comandi vocali. Questo mi succede solo quando il monitor 2 din è acceso o quando è attaccato il cavo di alimentazione dello stesso.
Il 2 din è collegato al lettore cd originale ford tramite uno spinotto sdoppiatore che prende l'alimentazione dal lettore cd e la porta allo schermo, quindi per ascoltare la musica dal display basta passare in aux ma i comandi vocali si sentono malissimo quando è acceso il monitor. un altro problema che ho riscontrato e che ora l'alzacristalli ,lato conducente, non si chiude più automaticamente ma bisogna tenere premuto il tasto invece in apertura basta schiacciare una vola levare il dito e scende in automatico!
Cosa può mai essere? sono nel panico, il monitor è bellissimo ma ha questi problemi che a mio parere sono risolvibili ma non essendo pratico in materia non sò proprio come!
Grazie a tutti!
Problema con due din! chi sa risolvermi il dilemma 21/09/2013 23:48 #248581
Immagino che quella che tu chiami "lettore cd" sia l'unità centrale della radio di serie. Prova a verificare bene i collegamenti.
Per quanto riguarda l'automatismo del finestrino, probabilmente si è perso perché hai scollegato la batteria dell'auto durante l'installazione dello stereo. Nulla di grave, basta che tieni premuto il pulsante di apertura fino a un secondo dopo l'apertura completa e poi lo tiri su tenendo premuto fino a un secondo dopo la chiusura completa. Da quel momento dovrebbe ritornare l'automatismo, se così non fosse prova a ripetere la procedura.
Tempo creazione pagina: 0.129 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Problema con due din! chi sa risolvermi il dilemma
