ARGOMENTO: TASTO ACCENSIONE/VOLUME AUTORADIO
TASTO ACCENSIONE/VOLUME AUTORADIO 13/10/2013 11:49 #250213
Ciao.
ho riscontrato da poco questo problema.
il pulsante centrale dello stereo , quello utile x l accensione e lo spegnimento , nonché per la regolazione del VOLUME (mi riferisco a comando stereo sulla consolle centrale, e non ai comandi al volante) non risponde pienamente alla rotazione. Ovvero , accensione e spegnimento , che si ottengono spingendo il pulsante funzionano. Mentre la rotazione dello stesso per la regolazione del volume non risponde con efficienza.
Nell andare a regolare il volume , soprattutto nel ridurre , girando quindi il pulsante in senso antiorario , il volume si abbassa (10 - 9 - 8 - etc etc ) in modo molto veloce . Ovvero da 10 magari mi ritrovo a 2 con solo mezzo giro.
Chiedo se è un problema del pulsante (HARDWARE per intenderci) o un problema di ricezione del comando .
Si verifica con tutte le funzioni , stereo CD radio BLUT. E PENDRIVE.
HELP
  • Raffyford
  • Avatar di Raffyford
TASTO ACCENSIONE/VOLUME AUTORADIO 13/10/2013 12:10 #250214
Ad ogni scalino che senti nella rotazione deve corrispondere un punto di volume.
TASTO ACCENSIONE/VOLUME AUTORADIO 15/10/2013 16:43 #250475
infatti ! non CORRISPONDE ! o meglio fa dei salti da 10 a 3 in un mezzo giro!
che faccio ? riesco a sostituirlo??? fai da te!??!?
  • Raffyford
TASTO ACCENSIONE/VOLUME AUTORADIO 15/10/2013 16:51 #250476
Devi essere molto bravo per riuscire a sostituire solo il pulsante, anche perché non lo vendono singolarmente, in alternativa dovrai sostituire tutta la pulsantiera
I seguenti utenti ringraziano:: Raffyford
TASTO ACCENSIONE/VOLUME AUTORADIO 28/10/2013 18:14 #251314
e dove si può comprare pulsante o pulsantiera?
  • Raffyford
Re:TASTO ACCENSIONE/VOLUME AUTORADIO 28/10/2013 19:08 #251324
Guarda nel mercatino, oppure alla ford a circa 70€
Re:TASTO ACCENSIONE/VOLUME AUTORADIO 25/12/2013 12:06 #256778
non torvo nulla su internet !
potete indicarmi qualke sito x vedere !?!??!
  • Raffyford
Re:TASTO ACCENSIONE/VOLUME AUTORADIO 25/12/2013 13:28 #256779
Smonta il frontalino e controlla la saldatura del potenziometro del volume, sicuramente è spaccata. A me era successo con la 4500 dell mk6, ho rifatto le saldature e ho risolto :)
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Re:TASTO ACCENSIONE/VOLUME AUTORADIO 08/01/2014 16:01 #257575
ma nel caso volessi cambiarla !!?!??!
cioè cambiare l intera mascherina , l intera pulsantiera ??
come la cerco su internet ?!??!? potete aiutarmi ???
  • Raffyford
Re:TASTO ACCENSIONE/VOLUME AUTORADIO 08/01/2014 18:41 #257582
se cerchi qui sul forum trovi moltissime info
Tempo creazione pagina: 0.123 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio TASTO ACCENSIONE/VOLUME AUTORADIO
