ARGOMENTO: JACK 3,5
JACK 3,5 18/10/2013 13:33 #250694
Ciao a tutti ragazzi...!
Ho acquistato proprio ieri una Ford Fiesta 1.4 diesel di 2 anni fa, 45000 km... Sembra nuova, non ho alcun problema, ma solo una cosa mi crea perplessità: ho inserito il cavo con doppio jack 3,5 nella presa AUX, ed il suono dell'iPod arriva lontano e decisamente gracchiante... Inascoltabile! Premetto che il cavo funziona benissimo su un'altra auto.
Ho notato che l'entrata AUX non contiene perfettamente il jack, che si sfila anche troppo semplicemente... Consigli?
JACK 3,5 18/10/2013 13:38 #250695
io usando usb e cavo (il cavo lo ammetto solo due volte) non ho problemi di qualità. Sempre perfetto.
L'unica cosa è quando collego il telefono via bluetooth, li allora la qualità non è al massimo
  • cirillo30
  • Avatar di cirillo30
  • Ringraziamenti ricevuti 27
JACK 3,5 18/10/2013 14:43 #250702
Non ho il Premium
JACK 3,5 18/10/2013 15:03 #250704
è sicuramente il jack rovinato. cambialo...costa pochi euro!
JACK 3,5 18/10/2013 15:24 #250709
Può essere che si sia infilato qualcosa di piccolo dentro e crei questo problema, anche la polvere può fare questo scherzo, prova a smuovere un po' il fondo della presa con stereo e auto spenta tipo con uno stuzzicadenti e poi a soffiare con aria compressa, se non risolvi il problema allora è da cambiare, ma almeno ci hai provato! :)
  • marco_flux
  • Avatar di marco_flux
  • Ringraziamenti ricevuti 28
Ultima modifica: 18/10/2013 15:25 da marco_flux.
I seguenti utenti ringraziano:: LorenzoNapoli
JACK 3,5 18/10/2013 17:40 #250720
Prova a smontarlo e soffiarlo, è una cavolata smontarlo, basta un cacciavite piano, fai leva nella rientranza e lo fai scattare in fuori, sganci il connettore che sta dentro e dovresti avere il jack con tutto il pezzo di plastica in mano :)
prima di ricomprarlo prova a fare così
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
JACK 3,5 19/12/2013 14:52 #256270
gorels sai quanto potrebbe costare questo jack?? perche sono un paio di settimane che ho lo stesso problema prima mi funzionava perfettamente adesso non si sente nulla e lo spinotto ci va largo dentro come se si fosse rotto
  • fofi1234
  • Avatar di fofi1234
Tempo creazione pagina: 0.102 secondi
