ARGOMENTO: problema porta usb con samsung
problema porta usb con samsung 11/11/2013 19:57 #252459
salve a tutti, oggi ho riscontrato un anomalia sulla porta usb della fiesta. La porta usb funziona bene con la pennetta, mentre quando ho provato ad attaccarci il mio cellulare, un samsung s2, per ricaricarlo, mi è successo che si risultava collegato alternativamente, cioè 2.3 secondi si ricaricava e poi risultava nuovamente staccato...poi ho provato a collegare il cellulare tramite un caricabatteria da auto con presa usb collegato all'accendisigari e si ricaricava normalmente, risultando sempre collegato....cosa può essere? a qualcuno è gia capitato?
  • domegri
  • Avatar di domegri
Re:problema porta usb con samsung 11/11/2013 20:19 #252460
Non funziona perché il telefono con l'usb viene riconosciuto come dispositivo multimediale (mtp) mentre servirebbe come dispositivo di archiviazione di massa, che è appunto una qualsiasi chiavetta usb. Dato che è un argomento già trattato chiudo
Re:problema porta usb con samsung 12/11/2013 08:27 #252489
Uhm... mi sa che lui voleva sapere perche' dalla porta USB non caricava, ed invece dal caricabatterie accendisigari si.
La risposta e' che la porta USB non eroga abbastanza corrente per caricare il cellulare... e' fatta per alimentare chiavette, che assorbono molta meno corrente.
problema porta usb con samsung 12/11/2013 09:27 #252492
strano... io l'iphone lo riesco a caricare sia dalla porta usb sia dalla presa 12V
  • Draco
  • Avatar di Draco
  • Fiesta Mk7 1.4 GPL
problema porta usb con samsung 12/11/2013 09:36 #252494
Sicuramente dipende dal telefono... alcuni hanno bisogno di meno corrente (ed in tal caso la porta USB e' sufficiente).
problema porta usb con samsung 12/11/2013 11:10 #252501
Sicuramente non dipende dalla porta USB visto che ha lo stesso voltaggio della porta del pc. quindi, secondo me, o il problema è di rilevamento da parte della radio come diceva fabietto o del telefono che non riconosce la radio
  • Draco
  • Avatar di Draco
problema porta usb con samsung 12/11/2013 12:38 #252508
Non e' un problema di voltaggio, ma di quantita' di corrente erogata (Ah).
Non tutte le porte USB erogano la stessa corrente, anche nei PC... p.es. generalmente le porte USB dei notebook erogano meno corrente di quelle dei PC fissi.
Re:problema porta usb con samsung 12/11/2013 12:42 #252510
È normale. L'usb della fiesta tira fuori 500ma massimi, mentre un caricabatterie ne ha minimo 700
Re:problema porta usb con samsung 12/11/2013 12:45 #252514
E' appunto quello che dicevo :-)
Il caricabatterie dell'iPhone per esempio tira fuori 1A... e probabilmente attaccato alla porta USB della Fiesta, il cell entra in modalita' "ricarica lenta".
Re:problema porta usb con samsung 12/11/2013 12:50 #252520
Si infatti. Ho un mio amico che attacca spesso l'iphone 5 e il meglio che riesce a fare è non farlo scaricare :lol:
Tempo creazione pagina: 0.114 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio problema porta usb con samsung
