ARGOMENTO: Disturbi dopo amplificazione
Disturbi dopo amplificazione 27/02/2014 22:23 #262727
Ciao a tutti, in questi giorni sto approfittando di alcuni giorni liberi per montare quello che era il mio impianto stereo della vecchia auto sulla FoFi.
Le componenti in questione sono le seguenti: Amplificatore Infinity da 500W, Altoparlanti anteriori e posteriori Alpine type G (dietro coassiali, davanti 2 vie) per il sub adesso aspetterò che devo sistemare la cassa in legno, altra componente è l'adattore di livello Connection SLI4 che ho comprato appositamente per trasformare le uscite HI del SS originale in segnali PRE.
Ora, ho montato l'adattatore di livello dietro al cassetto portaoggetti e ho fatto correre lungo il lato destro dell'auto i cavi rca mentre dal lato guidatore mi corre il cavo alimentazione dell'ampli, prima di ritornare nelle "canaline" coi cavi che dovranno collegare altoparlanti con amplificatore ho provato a testare l'impianto collegando un solo altoparlante (un vecchio majestic 3 vie che avevo in garage come rimasuglio della vecchia auto di mio zio) ed ho constatato che i collegamenti sembrano fatti correttamente (L'adattatore si accende solamente girando la chiave in posiz. 1 o 2 altrimenti e spento e questo a sua volta tramite il remoto attiva l'amplificatore) solo che mi sono imbattuto in uno spiacevole inconveniente.
A radio spenta, oppure accesa con volume a zero o prossimo comunque a zero si avverte un fruscìo anche piuttosto consistente dall'altoparlante "amplificato", per curiosità ho messo l'orecchio anche vicino agli altoparlanti in portiera anteriore (che sono ancora collegati sotto autoradio perchè non li ho ancora rimpiazzati) ed ho notato che pure qui si avverte il fruscìo seppur più lieve.
COME MAI QUESTO AVVIENE? COME POSSO RISOLVERLO?
non voglio trovarmi ad avere un impianto fatto con tanta fatica che poi a radio spenta mi fa rumore quando viaggio a radio spenta. :(
P.S. ovviamente nel momento in cui la chiave viene girata in posizione 0 si spegno sia l'adattatore di livello che l'ampli e il rumore svanisce.
  • DaviFerra
  • Avatar di DaviFerra
Disturbi dopo amplificazione 27/02/2014 23:00 #262737
lo fa solo a radio spenta o solo quando anche la macchina (e quindi il quadro) sono spenti?
Re:R: Disturbi dopo amplificazione 27/02/2014 23:07 #262739
Può essere l' adattatore per trasformare da alto a basso livello, oppure i cavi poco schermati, se te lo fa su tutte e 4! Se te lo fa solo all' anteriore puo il crossover se lo hai messo per dividere le due vie, altrimenti anche le casse che nn vanno più bene
Inviato dal mio GT-I9070 utilizzando Tapatalk
  • nsun
  • Avatar di nsun
  • Ringraziamenti ricevuti 24
Disturbi dopo amplificazione 27/02/2014 23:46 #262741
lo fa quando il quadro è acceso e la radio è indifferentemente accesa o spenta
  • DaviFerra
Re:R: Re:R: Disturbi dopo amplificazione 27/02/2014 23:46 #262742
Può essere l' adattatore che da problemi oppure la cassa!
A meno che nn dipenda dai cavi che hanno una bassa schermatura!
  • nsun
  • Avatar di nsun
Re:R: Disturbi dopo amplificazione 27/02/2014 23:52 #262743
cavi poco schermati guarda proprio non ci vado manco a pensare perchè ho sotto tutti cavi connection che mi son costati un occhio della testa (e poi molti li ho recuperati dal vecchio impianto dove non avevo di questi problemi).
le casse che non vanno più bene non può essere, ho detto che ho collegato delle vecchie casse e va bene, però il FA è nuovo di pacca perchè sulla vecchia auto avevo delle 13cm e qui ho preso le 16.5 le posteriori non sono collegate, al momento della prova avevo le casse originali sotto radio e la cassa "baracca" sotto ampli..
però ho anche detto che mi sono accorto che questo disturbo viene comunque riprodotto anche dalle casse anteriori che sono sotto radio (solamente in maniera più lieve)
da tasto cerca ho trovato una discussione simile che riguardava però il PSS ma in quella occasione oltre che dire alcuni che avevano un problema simile nessuno ha parlato di soluzioni..
  • DaviFerra
Re:R: Re:R: Disturbi dopo amplificazione 28/02/2014 00:02 #262744
ti ho già risposto a riguardo, casse no, escludiamo poichè lo fanno pure le originali che NON sono collegate all'ampli.
cavi poco schermati idem, li ho presi schermati apposta, guarda questo tipo www.connection.eu/index.php?category=3&f...=Go&link=accessories è quello più piccolo presente nell'impianto e sono quelli che faranno la strada dall'ampli agli altoparlanti, perciò davvero, escludi pure quello, anche perchè non voglio sembrare scortese ma veramente, se dovevo sparare a caso domani mattina avevo tutto il tempo da buttare via a tentativi :) siccome ho visto però che c'è gente che in passato ha già riscontrato problemi simili volevo vedere se codeste persone avevano trovato pure la soluzione a questo problema che a quanto pare amplificazione o meno è sempre presente, se adesso trovo la conversazione passata metto il link così capirete.
grazie intanto :)
  • DaviFerra
Re:R: Re:R: Disturbi dopo amplificazione 28/02/2014 00:05 #262745
Ecco qui che ho trovato la vecchia discussione, per farvi una idea del problema e del fatto che dico che non è stata detta alcuna soluzione mi riferivo a questo topic www.fordfiestaitalia.com/forum/11-impian...re-di-fondo-pss.html
  • DaviFerra
Re:R: Disturbi dopo amplificazione 28/02/2014 07:59 #262750
No no che scortese:D
Ho fatto casino io con tapatalk:mrgreen:
Comunque se tu sei certo che nn siano i componenti vari,
Allora l' unica spiegazione e che dipenda direttamente dalla radio stessa!
Te lo faceva anche prima di modificare l' impianto?
  • nsun
  • Avatar di nsun
Re:R: Disturbi dopo amplificazione 28/02/2014 09:28 #262755
Sisi il fruscio lo sentivo già anche nelle casse originali ma era talmente lieve che me accorgevo solo se avvicinavo l'orecchio agli altoparlanti. Adesso che è amplificato si sente un po di più.
  • DaviFerra
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Disturbi dopo amplificazione
