ARGOMENTO: Soluzione LOW-COST per migliorare Sound System
Soluzione LOW-COST per migliorare Sound System 15/05/2014 03:58 #271176
Ciao a tutti, sono diventato da poco possessore di una FoFi plus della fine del 2008 con impianto Sound System (solamente 2 woofer e 2 tweeter nella parte anteriore dell'auto).
Volevo chiedere a voi qualche informazione per migliorare l'impianto senza effettuare grossi cambiamenti.
A me interesserebbe mettere due altoparlanti nelle due portiere posteriori ma so che con l'autoradio di serie sulla mia FoFi rischierei di bruciare tutto. Inoltre la mia autoradio dispone della funzione "DISSOLVENZA" che permette la regolazione di casse posteriori e anteriori.
Grazie mille anticipatamente per gli esperti suggerimenti che riuscirete a fornirrmi. :) :) :)
  • meloz91
  • Avatar di meloz91
Marco Melotti.
Ford Fiesta 1.5 TDCI (75CV) Titanium 2016
Ultima modifica: 15/05/2014 03:59 da meloz91. Motivo: errore grammaticale
Soluzione LOW-COST per migliorare Sound System 15/05/2014 07:33 #271181
Se ha solo due casse, per quanto ne so io il fader non e' presente... ma solo il bilanciamento (sin / des).
Se ha 4 casse, allora e' presente il fader.
Soluzione LOW-COST per migliorare Sound System 15/05/2014 07:40 #271183
No no, ho smontato i pannelli posteriori e gli altoparlanti non ci sono, mentre nell'autoradio è presente la funzione "DISSOLVENZA", inoltre ho potuto notare che nei pannelli delle portiere posteriori non sono presenti nemmeno i fili, quindi dovrei farli partire dall'autoradio, ma chiedo a voi per evitare di fare pasticci.
  • meloz91
  • Avatar di meloz91
Marco Melotti.
Soluzione LOW-COST per migliorare Sound System 15/05/2014 07:46 #271185
Essendoci la funzione dissolvenza, magari e' gia' abilitata per 4 casse...
Dovresti smontare l'autoradio e verificare sul connettore se i fili ci sono. In tal caso li puoi portare alle portiere posteriori.
Re:Soluzione LOW-COST per migliorare Sound System 15/05/2014 09:40 #271203
Scusami tanto le case posteriore le devi prendere perché non ti prendi 2 case belle potente per il fronte amplificandole con un ampli e poi al massimo se non ti basta metti un piccolo subwoofer nel baule . . . Credimi otterrai un suono 100 volte migliore rispetto a quello che vuoi fare tu. .
  • Artur_1989
  • Avatar di Artur_1989
  • Ringraziamenti ricevuti 18
Re:Soluzione LOW-COST per migliorare Sound System 15/05/2014 09:43 #271204
beh non è una soluzione proprio LOW-COST
  • unknown
  • Avatar di unknown
Re:R: Soluzione LOW-COST per migliorare Sound System 15/05/2014 10:42 #271213
Bhe no non proprio . .
Però se adesso voglie aggiungere 2 case perché non gli basta quelle sarei quasi sicuro che fra un po vorrà ancora di più quando vedrà il lavoro suo fatto bene e si resterà soddisfatto ma non del tutto. .
Oppure prendere 4 case da circa 50/70 watt in rms visto che smonta tutto gli collega sempre ad un ampli e avrà un buon ascolto. . Il prezzo non è esagerato per tutto. .
Poi guarda se proprio voglie una cosa Low cost vai allo sfascio trovi case 165 di diametro di qualsiase auto compri adattatori a circa 10 euro le colleghe alla auto radio e giri contento con la musica in auto. .
  • Artur_1989
Re:Soluzione LOW-COST per migliorare Sound System 15/05/2014 20:45 #271303
esatto! lo so che per fare le cose fatte bene dovrei prendere un miliardo di componenti e altoparlanti ad-hoc per ogni range di frequenza, quello che mi interessava maggiormente era sapere lo schema dei cablaggi della mia autoradio di serie, sapere da qualche uscita devo far partire i cavi per delle eventuali casse posteriori, il fatto che le plastiche delle portiere vibrino è dovuto alle casse di scarsa qualità o alla plasticaccia delle portiere? insomma vorrei fare un lavoretto minimo per sentire decentemente, perchè ad oggi, non posso sentire niente a livelli di volume leggermenti più alti del normale! :sick:
  • meloz91
  • Avatar di meloz91
Marco Melotti.
Re:Soluzione LOW-COST per migliorare Sound System 16/05/2014 09:12 #271401
Sono riuscito empiricamente a capire le uscite! spero possa essere utile anche ad altri utenti!!! :woohoo:
  • meloz91
  • Avatar di meloz91
Marco Melotti.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Soluzione LOW-COST per migliorare Sound System
