ARGOMENTO: L'orologio e la data dell'autoradio si riazzerano
L'orologio e la data dell'autoradio si riazzerano 27/05/2014 17:50 #272447
Da quando un'elettrauto mi ha sostituito la batteria, nell'autoradio della mia FoFi si riazzera l'ora alle 12.00 e la data è sempre ferma al ../../08, non suona più l'allarme se lascio le luci accese e esco dall'auto.
ma più che altro mi scoccia il manfunzionamento della radio sò che esistono dei codici per resettarle,
qualcuno sa darmi delle delucidazioni in proposito?
  • Ottone
  • Avatar di Ottone
Ultima modifica: 17/10/2016 10:43 da Ottone.
L'orologio e la data dell'autoradio si riazzerano 27/05/2014 21:19 #272460
Il cicalino delle 4 frecce non è mai esistito.
Comunque torna dall'elettrauto e fatti sistemare la cosa, chissà cosa ha combinato.
L'orologio e la data dell'autoradio si riazzerano 28/05/2014 10:04 #272479
Non ci posso tornare da quell' elettrauto, ero in viaggio e sono dovuto andare da uno di quella zona, purtroppo. :(
  • Ottone
  • Avatar di Ottone
L'orologio e la data dell'autoradio si riazzerano 28/05/2014 10:11 #272480
Prova a ristaccare la batteria per una notte...
  • Omy77
  • Avatar di Omy77
  • Ringraziamenti ricevuti 22
I seguenti utenti ringraziano:: Ottone
L'orologio e la data dell'autoradio si riazzerano 28/05/2014 10:43 #272482
certo che quell'elettrauto ti ha combinato proprio un bel guaio....comunque prova a staccare la batteria per una notte come dice omy77....
se il problema continua allora dovresti andare da qualche elettrauto e farti sistemare tutto
  • Miguelito
  • Avatar di Miguelito
  • Ringraziamenti ricevuti 41
Re:L'orologio e la data dell'autoradio si riazzerano 28/05/2014 11:41 #272483
Scusa ma per cambiare la batteria di toccano solo i morsetti... Ti ero presente quando te l'ha cambiata?? Potrebbe non centrare niente ma controlla la batteria che tensione eroga se è carica l'amperaggio ecc
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:L'orologio e la data dell'autoradio si riazzerano 28/05/2014 13:27 #272486
Non sò come si fà...
  • Ottone
  • Avatar di Ottone
Re:L'orologio e la data dell'autoradio si riazzerano 28/05/2014 13:42 #272487
Per scollegare la batteria per una notte basta svitare i morsetti e sganciarli.
Per controllare l'amperaggio basta leggere l'etichetta della batteria.
Per controllare la tensione serve scollegarla ed usare un tester.
Se non sai come si fa, non ti resta che l'elettrauto.
Re:L'orologio e la data dell'autoradio si riazzerano 28/05/2014 14:40 #272491
Intendevo per misurare la tensione, non ho il tester...
  • Ottone
  • Avatar di Ottone
Re:L'orologio e la data dell'autoradio si riazzerano 28/05/2014 14:52 #272494
E tramite un forum e' difficile che io ti possa misurare la tensione :-D
O compri un tester, o passi dall'elettrauto...
Tempo creazione pagina: 0.164 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio L'orologio e la data dell'autoradio si riazzerano
