ARGOMENTO: impianto audio realizzato non mi soddisfa. .
impianto audio realizzato non mi soddisfa. . 24/06/2014 21:36 #274343
ciao ragazzi oggi ho finito di installare il mio impianto audio sulla fiesta mk7/B
allora ho montato 2 kit a 2 vie con il rispettivo crossover Coral Monza 165 da 120 w rms amplificano tutto con ampli della Fusion 1400 w quindi i 2 kit li gestisce alla grande però fin da subito ho non mi soddisfano alcune cose..
alzando il volume a 1 non riesco ne anche a parlare tranquillissimo con il passeggero ..
alzando fino a circa 6 o 7 comincia a distorcere. .
mettendo a 0 il volume c'è un fischio che aumenta con l'aumento di velocità. Questa dovrebbe essere la massa fatta male. Quindi appena ho tempo provvedo. .
Avrei un po di domande.. se qualcuno sa aiutarmi..
ho anche il sub un herz da 30 che di solito lo pilotato con lo stesso ampli cioè Fusion però prima cioè sulla auto vecchia avevo solo il fronte quindi non avevo tutti questi problemi..
partendo dal presupposto che voglio tenere tutti 2 kit Coral e non staccare il retro pensavo di collegare anche il sub sullo stesso ampli facendo il ponte fra fronte e retro cioè il +fronte e il -retro secondo voi risolvo il problema è riesco a dimezzare la potenza e mi resterà un buon suono ??
in pratica devo trovare una soluzione da poter abbassare il volume un po quando lo metto al minimo e che suoni cmq bene.. non so se mi sono spiegato ...
Cmq fare impianto audio tenendo la sorgente originale e da vero faticoso
  • Artur_1989
  • Avatar di Artur_1989
  • Ringraziamenti ricevuti 18
Re:impianto audio realizzato non mi soddisfa. . 24/06/2014 21:39 #274344
Mantenere la sorgente è comodo, ma visto che la sua qualità è risaputa andrebbe corredato di un processore audio. Il guadagno sull'amplificatore come sta? Forse è troppo alto
Re:R: impianto audio realizzato non mi soddisfa. . 24/06/2014 21:44 #274345
Scusami cosa intendi con "il guadagno sull'amplificatore " :blush:
  • Artur_1989
Ultima modifica: 24/06/2014 21:46 da Artur_1989.
Re:impianto audio realizzato non mi soddisfa. . 24/06/2014 21:50 #274346
Il tuo amplificatore non ha una manopola (o vite) di regolazione con scritto "gain"?
Re:impianto audio realizzato non mi soddisfa. . 24/06/2014 21:59 #274347
Sì certo ..
Posso regolare il fronte a parte
Il retro a parte
I bassi ecc ecc. Tutto quello che serve..
In più dal convertitore rca che ho preso anche la posso controllare tutto insieme però. .
Adesso che ci penso sul convertitore ho messo al massimo ed infatti alzando la è aumentato il volume sule case.. domani faccio delle prove..
Cmq una altra domanda per collegare anche il sub mi conviene collegare altro ampli solo per lui oppure posso sfruttare sempre lo stesso..
  • Artur_1989
Re:impianto audio realizzato non mi soddisfa. . 24/06/2014 22:54 #274352
E allora abbassa il guadagno generale e vedi come diventa più gestibile. Se vuoi una regolazione fine hai bisogno di un canale per ogni cassa da amplificare. Altrimenti puoi mettere le casse a ponte (assicurandoti che l'amplificatore supporta l'impedenza e che le casse siano potenti abbastanza, ma perdi il fader) e il su un altro canale (o occupando 2 canali se l'amplificatore ha la modalità bridge)
I seguenti utenti ringraziano:: Artur_1989
Re:impianto audio realizzato non mi soddisfa. . 25/06/2014 18:33 #274399
Oggi ho seguito il tuo consiglio e ho regolato tutto come si deve..
Adesso non ci sono disturbi e riesco ad abbassare il volume al minimo e anche alzarlo quasi al massimo ...
grazie !!!! ;)
  • Artur_1989
Re:impianto audio realizzato non mi soddisfa. . 25/06/2014 18:47 #274403
Molto bene ;)
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio impianto audio realizzato non mi soddisfa. .
