ARGOMENTO: Chiarimento autoradio di serie Fiesta '04
Chiarimento autoradio di serie Fiesta '04 19/07/2014 18:00 #276754
ciao a tutti, ho di recente acquistato un Fiesta del 2004 con la sua autoradio di serie B)
vi allego la foto della radio in questione, perche volevo sapere come posso smontarla o semmai fosse possibile..perche è divisa in tre pezzi e non capisco come ti può togliere...o se devo ricorrere alla Ford stessa...e quanto mi costerebbe?!...
magari potessi farlo io dato che ho un'autoradio da metterci già pronta all'uso..
grazie a tutti!!
  • ebups
  • Avatar di ebups
Chiarimento autoradio di serie Fiesta '04 20/07/2014 18:29 #276803
Nessuno che conosce questa autoradio di serie?! >_<
  • ebups
  • Avatar di ebups
Chiarimento autoradio di serie Fiesta '04 20/07/2014 19:16 #276808
Per rimuoverla se non sei pratico fatti aiutare da qualcuno che ha manualità bisogna smontare varie plastiche per tirarla fuori. Per il collegamenti elettrici se hai il cavo iso specifico puoi farli anche da solo.
Ti sarà sicuramente utile questo video
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Chiarimento autoradio di serie Fiesta '04 21/07/2014 08:48 #276831
Grazie mille!!.. Appena posso me lo vedo per bene!.. =)
  • ebups
  • Avatar di ebups
Chiarimento autoradio di serie Fiesta '04 21/07/2014 09:16 #276837
E' un unico pezzo... per smontarla devi smontare varie plastiche, partendo da sotto al volante e finendo a quel pezzo che copre l'autoradio e i comandi del clima.
Chiarimento autoradio di serie Fiesta '04 21/07/2014 14:06 #276872
Ok.. A me serve principalmente avere una porta USB in verità.. Se poi cambiavo anche autoradio meglio, ne ho già una pronta e la preferivo.. Ma vedo che ci vuole un pochino.. Esistono interfacce usb da comprare a parte o nn si può fare?! Sapete nomi o modelli eventualmente..?!.. Thanks!
  • ebups
  • Avatar di ebups
Chiarimento autoradio di serie Fiesta '04 21/07/2014 14:14 #276873
Niente interfacce USB a parte, l'unica e' sostituire l'autoradio.
Ed in questo caso ti serve un adattatore 2 DIN (li trovi su ebay), e forse ti serve anche il pannellino di plastica della Ford (oppure magari puoi modificare quello che smonti tu).
In ogni caso smontarla non e' una cosa molto difficile, ma e' un po' lunghetta.
P.S.
Attento al quote... dovrebbe andare il quote sopra e la tua risposta sotto.
Chiarimento autoradio di serie Fiesta '04 21/07/2014 20:15 #276907
Scusate per il quote ma tramite smartphone nn è facilissimo..
Peccato per l'usb.. La. Mascherina 2din nn è un problema.. Ma quale è il pannellino di plastica?!
  • ebups
  • Avatar di ebups
Chiarimento autoradio di serie Fiesta '04 21/07/2014 21:32 #276913
Tapatalk esiste apposta :-)
Il pannellino di plastica è quello che copre l'autoradio di serie ed ingloba i pulsanti sulla destra...
Quello dell'autoradio di serie ha le tre striscette di plastica che ti fanno sembrare che la radio sia in tre parti.
In realtà è un solo pezzo.
Chiarimento autoradio di serie Fiesta '04 25/07/2014 00:10 #277245
grazie raga!!
  • ebups
  • Avatar di ebups
Tempo creazione pagina: 0.131 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Chiarimento autoradio di serie Fiesta '04
