ARGOMENTO: Problema lettore CD
Problema lettore CD 21/08/2014 11:40 #279109
Salve a tutti...da ieri ho avuto un problema col lettore CD della mia fiesta ikon (2012).
Il lettore cd ha iniziato a fare uno strano rumore, credo sia la testina o qualcosa del genere che a intervallo di 1 secondo emette un rumore...ininterrottamente sia a macchina accesa che spenta.
Ho provato ad inserire un cd per fare una prova...il rumore è sparito, il problema è che ora non espelle più il cd! Schiacciando il tasto compare la scritta Nessun CD...
Cosa potrei fare?
  • Lor_Cena
  • Avatar di Lor_Cena
Re:Problema lettore CD 21/08/2014 12:17 #279113
E un problema che hanno avuto parecchi utenti me compreso.
Potresti provare a tenere staccata la batteria tutta la notte io ho risolto così, in alternativa se sei in garanzia portala in Ford
  • stefahomo
  • Avatar di stefahomo
  • Fiesta mk7 2011
Re:Problema lettore CD 21/08/2014 13:51 #279118
Esatto: avrei suggerito la stessa cosa.
Stacca la batteria (o il fusibile) per qualche ora, oppure portala in assistenza (sarai sicuramente in garanzia).
Re:Problema lettore CD 21/08/2014 14:55 #279121
Problema che ho avuto anch'io con il SS della mia fiesta plus…
Provai sia con il metodo della batteria sia con quello del fusibile, ma non erano efficaci.. quando il difetto si manifestava, la radio, in modo del tutto casuale, espelleva il cd in precedenza bloccato senza neanche il mio intervento e tornava a funzionare ma dopo un po' di tempo il problema si ripresentava..
Sono andato in Ford non appena il problema si è ripresentato e mi hanno sostituito l'apparato centrale… Ovviamente ero in garanzia, altrimenti mi sarebbe convenuto cambiare autoradio...
  • Lacky
  • Avatar di Lacky
Ultima modifica: 21/08/2014 14:56 da Lacky.
Tempo creazione pagina: 0.090 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Problema lettore CD
