ARGOMENTO: Montare PSS su Fiesta senza autoradio ??
Montare PSS su Fiesta senza autoradio ?? 06/09/2014 15:40 #280610
Salve a tutti martedi mi hanno consegnato la ford fiesta usata del 2009, ovviamente versione titanuim!!, macchina semplicemente perfetta e Mi chiedevo, quindi, se fosse possibile montarci il PSS ?
Stamani ho smontato la plancia per vedere cosa c'era sotto, e con mia sorpresa ho potuto constatare che: il connettore del display è presente, ed è presente anche un solo connettore per l'autoradio( l'unita cd ford ha due connettori giusto?) infine il connettore per i tasti chiusura e Hazard.
per quanto riguarda l'unità bluetooth/usb/aux sono certo che non ci sono perchè ho guardato su ford etis, e mi riporta:
#Senza display multifunzione
#Senza sens. pross. retromarcia
#Senza Dispositivo Antifurto
#Senza sist. parc. a ultras. ant.
#Batteria servizio standard
#Senza presa A/V
#Senza conn. Interfaccia Blue Tooth
#Senza pacchetto ICE
#Senza equip sistema audio/video
#Senza quadro comandi integrato
#Senza Altoparlante
#Senza comandi autoradio sul volante
Per quanto riguarda gli altoparlanti ci sono solo quelli anteriori.
Vi chiedo se trovo tutti i componenti necessari credete che sia possibile montare questo benedetto PSS?
Ecco alcune foto:
Plancia smontata
Connettore display
Connettore Hazard
infine il connettore per l'unita cd
Confido in voi !!! ;) ;) ;) ;)
  • nikola994
  • Avatar di nikola994
Montare PSS su Fiesta senza autoradio ?? 06/09/2014 15:55 #280611
beh i connettori ci sono, dovresti provare con uno :) ovviamente solo quello perchè il modulo bluetooth per essere montato va prima attivato con l'ids
I seguenti utenti ringraziano:: nikola994
Montare PSS su Fiesta senza autoradio ?? 06/09/2014 20:45 #280622
Fisicamente monta per certo, ma alcune funzioni come bluetooth, comandi vocali, ecc.. come già scritto vanno attivate a parte. La spesa non vale la candela..con quello che ti costa il pss ti compri un aftermarket con le palle
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Re:Montare PSS su Fiesta senza autoradio ?? 06/09/2014 21:58 #280626
Ovviamente i pezzi andrebbero presi usati, e si fanno buoni affari guardando su subito.it, ebay ecc
Re:Montare PSS su Fiesta senza autoradio ?? 06/09/2014 22:29 #280627
O magari qualche rottamaio..!
Inviato dal mio Nexus 4
  • Seccardino
  • Avatar di Seccardino
  • Ringraziamenti ricevuti 17
Commenta la mia Fiesta!
Re:Montare PSS su Fiesta senza autoradio ?? 07/09/2014 09:51 #280645
Grazie mille per le vostre opinioni !!!! ;) ;)
su ebay annunci avrei trovato questo
annunci.ebay.it/annunci/ricambi-e-access...m_campaign=copyreply
quasi quasi ci faccio un pensiero
  • nikola994
Montare PSS su Fiesta senza autoradio ?? 11/01/2015 11:09 #291845
Finalmente sono riuscito a montare questo tanto amato PSS
ecco le foto a lavoro completato
Mi manca soltanto il modulo per il bluetooth poi è apposto !!!
Domanda:
Quanto costa l'attivazione in ford del modulo ?
  • nikola994
Montare PSS su Fiesta senza autoradio ?? 16/01/2015 14:39 #292587
io ho pagato 30€ perché ci s'è messo circa un'ora per attivarlo! ma non è una tariffa fissa!
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Tempo creazione pagina: 0.156 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Montare PSS su Fiesta senza autoradio ??
