ARGOMENTO: USB Sound System
Re:USB Sound System 03/12/2014 15:37 #288401
Credo che una volta montato bisognerebbe programmare la centralina per farl funzionare...
  • Miguelito
  • Avatar di Miguelito
  • Ringraziamenti ricevuti 41
Re:R: Re:USB Sound System 03/12/2014 18:31 #288420
Lookaloopy ha scritto:
Stefano, io veramente non capisco perché ti ostini a discorrere amabilmente di cose sulle quali hai solo opinioni e nessuna cognizione.
Se diciamo che va attivato in Ford è perché è così, e perché qualcuno prima ci ha già provato, non perché siamo tutti pirla.
La centralina dell'auto non sa che gli stai mettendo il Premium Sound System che ha il modulo bluetooth, perché quando è stata fabbricata non c'era.
Quindi bisogna andare in Ford perché solo loro possono "dire" alla centralina della Fiestina che adesso c'è il PSS con tanto di bluetooth.
Quoto tutto
Re:USB Sound System 03/12/2014 18:43 #288427
Potresti essere più educato e ricordarti che siamo in un forum dove ci si scambiano opinioni...
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Re:R: Re:USB Sound System 03/12/2014 19:49 #288440
Hai anche quotato il mio post, del che ti ringrazio perché rende evidente - se mai ve ne fosse bisogno - che il tuo richiamo a una maggiore educazione è del tutto campato per aria. Non c'è traccia di maleducazione in nessuna delle parole del mip post, non facciamo i bambini di tre anni, su dai.
Invece io ti ricordo che su un forum si scambiano opinioni quando si richiedono opinioni.
Quando si discute su cosa è possibile fare e cosa no in un determinato caso specifico, se hai solo un'opinione fondata sul nulla è meglio che togli le manine dalla tastiera e lasci scrivere chi ha un minimo di cognizione di causa, altrimenti crei confusione e basta, e ultimamente ti sei particolarmente distinto in quest'ultima specialità.
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
I seguenti utenti ringraziano:: p.porcelli1
Re:R: Re:USB Sound System 03/12/2014 22:37 #288450
Ho quotato il tuo post per rispondere a te visto che hai scritto il mio nome.. il cita non è mica da vedere come una sfida mamma mia.. stai sereno.. ho solo detto all'utente che probabilmente il modulo bluetooth non sarebbe stato da attivare poichè non è nuovo ma proviene da un'auto nella quale già funzionava.. se non è così bastava rispondere che nuovo o usato va attivato sulla macchina a cui è destinato.. No ?
  • stefano91ste
Re:R: USB Sound System 03/12/2014 22:55 #288453
No stefano. Non è il modulo da attivare, ma la centralina gem che lo deve leggere
Re:R: USB Sound System 03/12/2014 22:59 #288454
ah ok :) avevo capito, la gem è la stessa che gestisce anche l'apertura da telecomando ? scusa l'ot ma è un po che stavo cercando questa informazione
  • stefano91ste
Ultima modifica: 03/12/2014 23:00 da stefano91ste.
Re:R: USB Sound System 03/12/2014 23:01 #288456
La gem è il cervello di tutto quello che succede IN macchina
Ultima modifica: 03/12/2014 23:01 da Fabietto1990.
Re:R: USB Sound System 03/12/2014 23:09 #288457
te lo chiedevo perchè tempo fa cercavo su internet se fosse possibile farsi clonare la chiave con telecomando.. per averne una di scorta e mi sono imbattuto in questo dove la gem la definiscono semplice scatola porta fusibili.. www.idaf.it/index.php?topic=12420.0
e quindi pensavo fosse diversa dalla centralina che si interfaccia tramite obd
  • stefano91ste
Re:R: USB Sound System 03/12/2014 23:18 #288458
Evidentemente in quel forum non sanno cosa sia una gem. Nella macchina ci sono 6 o 7 moduli programmabili, dotati ognuno di diagnostica a se:
- Pcm (centralina motore)
- Gem (centralina controllo abitacolo)
- Centralina airbag
- Quadro strumenti (è quello che si occupa della chiave e del transponder)
- Modulo abs
E altri che non mi ricordo. Con questo chiudiamo l'ot perché qui non c'entra
Ultima modifica: 03/12/2014 23:18 da Fabietto1990.
Tempo creazione pagina: 0.149 secondi
