Re:Autoradio Android 4.1 Kaier KR-7065 per FOFI 2012 27/05/2015 22:43 #302668
vicoweb ha scritto:
Ah, ok, capito. Grazie! Ma tu quindi hai lo stesso tipo di radio?
No no era un acquisto diverso, la prenderò anche io quando avrò un po' più di cash ;-) spero a breve
  • Fago1988
  • Avatar di Fago1988
Henry Ford (1863 - 1947 )
Re:Autoradio Android 4.1 Kaier KR-7065 per FOFI 2012 28/05/2015 04:28 #302670
penso anch'io che l ha prenderò.... per il momento inizio a insonorizzare le portiere...
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
Autoradio Android 4.1 Kaier KR-7065 per FOFI 2012 29/05/2015 08:30 #302750
io ieri pomeriggio, anche se ancora non ho ricevuto la radio, ho provato a smontare il coprifili interno all'abitacolo che c'è tra lo sportello destro e il parabrezza, cioè lo stesso che smonta il ragazzo nel video di installazione della radio che ha postato Fago, che servirà per far passare il cavo dell'antenna al ricevitore dvb-t2 e fino alla radio. e devo dire che è molto semplice, chiaramente facendo attenzione a smontare con cura... quindi primo problema risolto.
poi mi sono accorto che sul parabrezza ho questo aggeggio qui, che è praticamente l'antenna gps, dato che io ho il navigation system originale ford:
e allora mi sono chiesto se riuscirò a collegare quest'antenna gps (che è originale della ford) alla radio android, anzichè usare quella di bassa qualità data con la cinesona android... il punto sarà capire se l'attacco del gps è compatibile con le connessioni della radio android...
boh, ma se intanto sto venditore cinesino non si decide a spedire che si può fare? son già passati 6 giorni dall'ordine e ancora fa finta di niente!
EDIT: inoltre sarebbe molto utile una foto col retro della radio android con tutti gli ingressi visibili, connessioni e fili vari, per capire come è collegabile alla mia titanium con navigatore di fabbrica, e se questo crea problemi di incompatibilità con la macchina (esempio connettori diversi, per via del fatto che io ho in più anche il navigatore ford)... ma dalle foto della vendita del cinesone non si vede il retro dell'unità!
  • vicoweb
  • Avatar di vicoweb
Ultima modifica: 29/05/2015 09:50 da vicoweb.
Re:Autoradio Android 4.1 Kaier KR-7065 per FOFI 2012 29/05/2015 14:34 #302762
Tu prova a rico tatuare il venditore, può essere che non l'abbia disponibile i. Magazzino e che gli debba rientrerebbe (ma non credo). A me per un altro ordine toccò aumentare da aliexpress i giorni a disposizione del venditore per la spedizione. Comunque ricorda che è nel suo interesse spedire perché se hai pagato con alipay non vede un centesimo fino a che non sblocchi il pagamento. Credo che l'antenna gps tu debba mettere quella cinese non credo che l'attacco sia compatibile con l'attacco ford
  • Fago1988
Re:Autoradio Android 4.1 Kaier KR-7065 per FOFI 2012 29/05/2015 16:25 #302767
sì, io ho pagato con alipay, infatti devo sbloccargli io il pagamento appena mi arriva il tutto, però, anche se ufficialmente dall'inserzione risulta che il venditore spedisce entro 10 giorni, siamo in fondo solo al 6°, quindi, vabè, aspettiamo... spero che non mi chieda di aumentargli i giorni a disposizione per spedire, perchè in quell'ipotesi lo metterò alle strette e se non spedisce immediatamente con cumunicazione del relativo codice di tracking, cancello l'ordine, prendo l'autoradio da un altro venditore, e al diavolo quell'altro! per quanto riguarda invece il gps integrato sulla mia ford, tu dici che non lo posso usare con la radio android? e debbo usare quello cinese? vabè, pazienza, tanto alla fine la radio che mi deve arrivare è corredata di tutto, quindi!
invece sai mica se c'è in giro per la rete una foto del retro di queste radio android per fiesta? io non sono riuscito a trovarla, ma ho trovato foto di unità con wince 6, mentre questa mia ha android, e potrebbe essere diversa anche sul retro... e sarebbe molto interessante poterla studiare sin da subito per capire se potrei avere problemi, una volta che mi arriva, ad agganciarla con gli spinotti della plancia della mia titanium, dato che ho il navigatore di fabbrica della ford, e non vorrei che proprio questo fatto creasse problemi in termini di collegamenti...
  • vicoweb
  • Avatar di vicoweb
Re:Autoradio Android 4.1 Kaier KR-7065 per FOFI 2012 29/05/2015 21:37 #302777
Ho provato pure io, ma non ho trovato nessuna immagine dei connettori dell'autoradio android mi dispiace...... :-(
  • Fago1988
Re:Autoradio Android 4.1 Kaier KR-7065 per FOFI 2012 30/05/2015 05:46 #302784
Ma i comandi tipo menù delle impostazioni della auto con il cinesone viene persa? Tipo pressione gomme , disinserire l assistenza in partenza in salita , l assistenza in curva?vengono persi ho li ritrovo nel cinesone? bisognerebbe che facessero una mascherina dove si integra il schermo come nella versione prima...
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
Re:Autoradio Android 4.1 Kaier KR-7065 per FOFI 2012 31/05/2015 13:23 #302826
Allora pressione gomme ecc non lo so... Devi contattare il venditore e chiedere se riconosce quelli di serie. So che vendono i sensori apposta per il cinesone per la pressione gomme. Parti dal presupposto ( secondo mia opinione ) che questa autoradio è fatta più che altro per le persone che hanno la radio base e sono sicure così di non perdere nulla, è quasi scontato ( poi ci sta che sbaglio ) che non ci potrai collegare antenna gps di serie e sensori pressione, almeno che non si sono presi la briga di studiare anche quelli. Io so solo che si aggancia all'usb di serie per il resto come detto è da chiedere al venditore. Se mi dici ho una radio base e la cambi ok ti dico non perdi nulla, se hai una radio più completa ( es gps non usi l'antenna ma hai quella del cinesone, pressione gomme hai quella" optiona"l del cinesone ma non agganci quelli di serie ) ti dico valuta finché perdi solo l'antenna ok tanto è insieme alla radio se ci sono cose più particolari invece informati prima dal venditore. Io so fino ad un certo punto ancora non ce l'ho. ;-)
Lo schermettino per questa android non lo fanno, o per lo meno io non ho mai visto niente.
La cosa bella di questa autoradio e che se prendi l'adattatore obd2 e Installi torque seull'autoradio vedi parametri centralina velocità, temperatura motore, errori centralina anche tramite widget
  • Fago1988
Re:Autoradio Android 4.1 Kaier KR-7065 per FOFI 2012 01/06/2015 10:06 #302853
Ok ragazzi, finalmente il venditore si è deciso a spedirmi il tutto in un unico pacco!! Sabato lo avevo contattato per dirgli che se entro oggi (lunedì) non mi spediva il tutto e non mi dava il codice tracking, cancellavo l'ordine... lui sabato mi aveva risposto che aveva tutto pronto, ma mancava solo la telecamerina per il parcheggio e che lunedì, cioè oggi, mi avrebbe spedito tutto quanto.
In effetti, poco fa, mi è arrivata la mail dove mi si dice che il tizio ha spedito tutto quanto, la spedizione è fatta con DHL, e mi ha pure dato il codice di tracking. Però mi ha detto che lo potrò monitorare a partire da domani, (ma questo lo sapevo, perchè sò che il codice è funzionante a partire dal giorno dopo della spedizione). Comunque sono contento! Speriamo che essendo il tutto affidato ad un corriere notoriamente serio come DHL arrivi in tempi brevi e non ci siano particolari rogne con la dogana! Vi tengo aggiornati...
  • vicoweb
  • Avatar di vicoweb
Re:Autoradio Android 4.1 Kaier KR-7065 per FOFI 2012 01/06/2015 17:52 #302889
Bene :-) , te l'avevo detto di avere pazienza... I cinesi stanno diventando quasi più professionali di noi manca poco O_o . Adesso incrocio le dita per te... Per la dogana intendo ;-)
  • Fago1988
